xiaofeiai
发帖数量: 50 个
工控威望: 193 点
下载积分: 734 分
在线时间: 43(小时)
查看xiaofeiai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-24 16:25
设备用三菱Q06H+QD75P2+MR-J2S-10A+伺服电机,有两个安全的传感器XD1 XD2,XD1满足时 J2S-10A SERVO ON OK,相反则SERVO ON 没信号,即伺服不动;
        XD2满足是,J2S-10A 有电,相反则没电;
现在有一个问题,当这两个信号不满足条件时,都会有相应的报警,同时伺服不动,但当消除了相应报警后,伺服继续运动,但已经丢脉冲了,会造成事故;
当伺服驱动断电时,怎么让QD75 HOLD,停止发脉冲,电源恢复后,再继续发脉冲??????????????????????????????????
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 17:23
M就不会有这样的问题。。执行一次位置读取可否。
hgmgwe
发帖数量: 695 个
工控威望: 1907 点
下载积分: 10686 分
在线时间: 908(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-24 17:58
我这样做过是没有出现LZ说的问题:  碰到安全传感器SERVO 不OFF QD75不是有个停止指令吗?用停止QD75发脉冲SERVO 就停止了 故障消除后再启动上次的位置编号数据就OK了
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-24 18:23
当两个条件都不满足时你的伺服On信号是Off,估计这时候的报警也是PLC给伺服发脉冲产生的,要是你跑的绝对位置,伺服报警与不报警都无所谓,对于PLC没有影响。QD75有改变当前值的指令,说明书上有。
QQ:569456723
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-25 18:45
2楼说的有道理,不用老搞SERVO ON/OFF的,直接停止QD75的X点就可以了
