宋正伟
心中的原风景
发帖数量: 124 个
工控威望: 258 点
下载积分: 122061 分
在线时间: 407(小时)
查看宋正伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-15 09:41
各位大侠:
     现我公司有2台“德玛”牌的变频器,分别带2台电机,电机是1。5KW,三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A。  但现在有一台变频器老是显示:AOL,电机停转。我测电流一台是3A左右,这台不正常的是7A左右。我把不正常驻的那台空载测电流也是6。5A,电机又没问题。现在小弟不明白的是:二台一样的电机,一样的变频器,变频器设定的是一样的参数。这什么二台电流不一样,所带负载也是一样的。跪求指点。顺便补充:2台电机接法都是三角形。2台变频器接线也都一样。什么都一样,为什么最流不一样,用了二年了,以前不会出现老停转现象。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-15 09:51
你认为电机没有问题是怎样确定的?你可以把两天电机(或者变频器)交换试一下,或者报警的电机不用变频器运行是否正常。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-15 09:56
同意1楼,补充一点,电机反转电流会大。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-15 10:02
引用第2楼xuliuqing200于2012-06-15 09:56发表的  :
同意1楼,补充一点,电机反转电流会大。
电机反转电流会大?
宋正伟
心中的原风景
发帖数量: 124 个
工控威望: 258 点
下载积分: 122061 分
在线时间: 407(小时)
查看宋正伟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-15 10:51
电机不会反转,因为变频器设置禁止反转,我用另一台一样的备用电机,接上那台变频器的线,空载电流也有6。5A。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-15 11:21
这样看来变频器有问题了,估计IGBT出问题了。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-15 15:35
改成星型接法
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-15 19:14
三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A<<<楼主是新手
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
8楼  发表于: 2012-06-15 19:15
缺相不
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-15 23:42
看来是所带的负载有问题
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-16 12:22
两台电机对调,试一下,就知道是变频器有问题、还是电机有问题
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-17 18:00
同意十楼意见。
