电气从业者
发帖数量: 519 个
工控威望: 611 点
下载积分: 648 分
在线时间: 1702(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-05 11:02
请问朋友们怎么才能用两个电位器控制一台变频器呀?或者用别的方法在两地控制一台变频器呀?我本来想用继电器转换可是不行,工艺是这样的,一条流水线要求两头能控制整条线的速度,还要两边都要装速度表,运行时不能停机,速度不能跳动,流水线两端分为AB,两端都装电位器,比如A端调变频转速是40HZ,这时变频器是按40HZ运行,这时操作工到了B端发现转速低或者高,他要在B端调速,这时流水线的状况是不能停,并且速度也不能变,如果要装转换开关的话,那他一开转换开关,流水线肯定会停一下,还有B端的电位器也不对呀,我用10K的电阻,A端调的是40HZ比如电阻阻值是5K,那我在打开B端时,电阻有可能不是5K,那速度肯定是会变的。
[ 此帖被我不是老板在2012-06-05 20:27重新编辑 ]
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 11:06
用继电器来切换很简单啊。怎么不可呢?或者两地各装一个转换开关,可以切换 。
绿色的微笑
yuzhilunxz
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 5458 分
在线时间: 124(小时)
查看yuzhilunxz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-05 11:28
把其中一个电位器串到另一个电位器的中间那条线上
电气从业者
发帖数量: 519 个
工控威望: 611 点
下载积分: 648 分
在线时间: 1702(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-05 11:32
不行呀,把流水线两端分为AB,两端都装电位器,在装切换开关,比如A端调变频转速是40HZ,在再B端打开转换开关,那么转速肯定是会变的,现在要求是再A端调到40,再B端切换时速度不能变,而且在B端也能调转速,再在A端打开转换开关时,速度应该跟着B端调着频率来
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-05 12:08
用面板调吧,可以装两块面板,在以前的公司见过
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-05 13:02
用仪表或者触摸屏
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-05 13:24
估计最简单的方法是要用触摸屏来做了。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-05 16:43
用按钮加减,设置按一次加减多少HZ。这样你要几个地方都可以了
  • 下载积分:+2(你是最好的人)
    rpgdiy
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 140(小时)
    查看rpgdiy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-05 17:05
    学习了
    ab1032044915
    一起学习,共同进步!
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 2305 分
    在线时间: 54(小时)
    查看ab1032044915的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-05 18:20
    加一块升速板,市场有卖的。然后用升降速按钮就可以两地控制了,升速板(0到10V)其实也挺便宜的。用起来又方便!
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-05 19:09
    就用变频器的UP和DOWN,端子不就行了吗???
    电气从业者
    发帖数量: 519 个
    工控威望: 611 点
    下载积分: 648 分
    在线时间: 1702(小时)
    查看电气从业者的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-06-05 19:24
    引用第12楼luguoqing于2012-06-05 19:14发表的  :
    设置变频器用按钮加减
    你好,我用的是三菱D740变频器,参数怎么设定呢?
