qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-31 21:31
说说今天遇到的一个故障,起重机不能启动了,用的是三菱的接触器,第一次见过这牌子的接触器,开始怀疑接触器线圈故障了,用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大,线圈真的坏了,那老板说他们有备件,拿来备件准备换时,我量了一下新的接触器,我的乖乖,这个线圈也不通,再量了一下其他的所有线圈都没有阻值。后来检查是相序保护器故障。刚百度了一下,说是三菱接触器有节能线圈,有电子线路的,用万用表测量就是接近于开路状态。有哪位朋友了解这个的,请说说哦
dlmcdy
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 08:55
三菱N50-N800采用AC操作DC励磁方式,蜂鸣音被抑制;万用表测量处等效于测量桥块的交流侧。
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-01 09:16
没用过此品牌,关注中。顺便帮楼主顶一下。
朝花夕拾
wkn0802
发帖数量: 25 个
工控威望: 136 点
下载积分: 914 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-01 09:43
又长见识了。
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-01 10:24
1楼的哥们您知道其中的奥妙?意思是说,其实这接触器是直流线圈?蜂鸣音就是接触器的嗡嗡的响声?那这种接触器怎么样判断线圈的好坏呢
328057984
发帖数量: 75 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-01 11:52
很正常,一般把电子电路和接触器组合起来的开关叫做复合开关。复合开关就会出现楼主说的这种情况,主要功能是无涌流过零投切。
学与习
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11462 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-01 12:05
楼上讲的很好了,简明
dlmcdy
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-01 17:16
发个参考图
附件: 线圈图.pdf (388 K) 下载次数:156
lba1218
天天学习,天天进步。
发帖数量: 149 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2094 分
在线时间: 456(小时)
查看lba1218的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-01 20:47
楼主:拆开看下呀。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 65368 分
在线时间: 741(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-01 22:44
又学习了
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-01 22:47
5楼正确;施耐德交流接触器也是这样的;
真诚到永远
tom541100
发帖数量: 491 个
工控威望: 535 点
下载积分: 15291 分
在线时间: 252(小时)
查看tom541100的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-04 06:02
发个图上来看看就好了
