poten
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 549 分
在线时间: 9(小时)
查看poten的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 16:39
你好。
恒压供水系统中使用了三菱的F740-CH变频器,变频器是5.5KW,供一台5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模拟量模块进行PID闭环控制。管网恒压为0.6MPA,水泵功率为5.5KW,杨程为75米,流量为15立方/小时.
在应用过程中,发现有以下问题:
用变频器拖动水泵,提速至50HZ,压力恒压在0.58MPA,监测水泵输出流量居然只为8.5立方/小时。而脱开变频器,直接用工频启水泵。压力恒压在0.6MPA,监测水泵输出流量可以达到18立方/小时。换言之,变频器50HZ的输出效率居然只有工频的47%.
变频器的参数上限频率Pr1=50HZ,下限频率Pr2=25HZ,基准频率电压Pr19=380V,适用V/F样式Pr14=0,其他参数基本上是默认设置。
都是50HZ,为何效率差距这么大?就算减去变频器的损耗,估算也能达到工频下85%左右的效率吧?为何却只有47%呢??这个问题如何解决呢?
然后刚刚去设置了转速显示,根据5.5KW电机极数为2,转速为2900,设定转速显示Pr37=2900,设定电机极数Pr144=2,然后运行变频器在50HZ时。看变频器器面板转速显示只为2417?这又是为何呢??
删除线的标注的问题,已经解决了。转速应该设置为3480,然后运行至50HZ。才能显示为2900的。因为转速显示Pr37所对应的是变频器60HZ的转速。所以我第一次设置2900是,50HZ显示才是2417。
先谢谢大家的回答。
新的问题在4楼,继续求解!麻烦各位兄弟了,谢谢!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新编辑 ]
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
发帖数量: 123 个
工控威望: 3796 点
下载积分: 21290 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 13:21
为什么你的下限频率设的是25HZ啊,不是0吗,
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
poten
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 549 分
在线时间: 9(小时)
查看poten的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-22 07:56
下限频率设的是25HZ,是考虑不想因为电机 转速过低长时间运行。有可能因为散热不够而烧电机。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-22 09:07
既然是PID闭环控制,为什么还要设定最低频率?不解。
poten
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 549 分
在线时间: 9(小时)
查看poten的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-23 09:55
回复楼上的。最低频率设置只是作为一个保护而已。
刚刚做了一个试验;
1、变频器恢复原始设置,然后脱开PID控制,直接点动变频器运行至50HZ,这时候恒压在0.6MPA,监测流量居然又可以达到18立方/小时。
2、然后又恢复至PID控制,PID控制变频器运行至50HZ。流量却还是那个9立方/小时左右。
3、再次重复第1点,流量又可以达到18立方/小时
考虑可能是模拟量模块的输出至变频器的信号线有干扰,已经重新换了一条新屏弊电缆的,并且将屏弊层接地了,但上述情况依然。
继续求解各位行家。谢谢大家了!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:27重新编辑 ]
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-23 18:50
呵呵,难道PID控制变频器面板显示输出频率是50HZ,实际输出频率只有25HZ?相信三菱不会有这种情况。
