编程
中达变频器过电压保护问题
彩云追月
4 个
113 点
528 分
在线时间: 3(小时)
查看彩云追月的
发表于: 2012-05-13 20:51
我单位一电控柜中,有两台中达变频器,其中一台经常显示ou后,自动停机。
经检查是进电源高出230伏(有时为236伏),改变变压器的变比行不通(高压
波动太大)请问高手有什么办法解决。谢谢指导。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-13 21:09
把参数,电压设成240伏试试,一般来说可能是有突波电压产生中达的就会OU的.还有你看变频器接地了没有,如果没有接地,把地接上试试,OU的时候是不是在加减中产生的,多注意观察.可以试着把加减速时间延长试试等等,多试,多想,多动手~~~~
谢谢指导1
d95
梦想与现实的差距
230 个
843 点
7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的
发表于: 2012-05-14 06:19
你说的是不是中达电通的变频器,如果是应该叫台达,因为中达电通是台达电子在中国大陆的子公司,主要负责台达电子的产品在大陆的推广销售和技术支持。有点类似三菱电机(上海)有限公司。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-05-14 07:04
把台达的变频器参数重新设置一下
万钧彩
270 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2012-05-14 10:27
与电源电压关系不大,将加减速时间设置一下试试
zmh741258
58 个
173 点
36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
发表于: 2012-05-15 15:59
要看在什么时间过电压,如果在减速时,就将减速时间延长一点,如果是在外电负载轻的情况过电压,就要调变压器了。
樊晴信
243 个
350 点
1252 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的
发表于: 2012-05-20 17:36
台达电压范围很宽的,调整参数看看
pan563900060
这一切,只因为,我相信。
28 个
1571 点
957 分
在线时间: 30(小时)
查看pan563900060的
发表于: 2012-10-14 09:13
查说明书按说明书上的说明排除。最简单明了。
这一切,只因为,我相信。
中达变频器过电压保护问题
