xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-30 20:40
小弟发现个问题~~~~PLC上输入只有一个COM口,为什么输出的COM分开呢~~~~~求大大告知~~谢谢了
学习,努力
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-30 21:04
额  t好奇顶一个  同等答案
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-30 21:20
1.输入点的电流小,输出点电流大
2.COM点分组使不同电压组别可以隔离。例如你控制电磁阀椒24V,接触器是220V,如果COM点不区分,势必使220V电压串  入24V回路,造成不必要的危险
  • 下载积分:+2(小章鱼) 热心助人
  • 下载积分:+3(xulifei) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    xulifei
    与自动化,工控握手!
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 4475 分
    在线时间: 95(小时)
    查看xulifei的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-30 21:30
    谢谢,大大!!!!
    学习,努力
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-30 22:09
    输入点全部都是24V的输入,所以共用一个COM。
    输出点可以分组输出,一般4个点共用一个COM,如2楼所说,根据负载的不同,可以使用不同的输出电压,如果所有的输出电压一样,可以把所有的输出COM并联起来。
    自己的事情自己做.
    祥林嫂
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-30 22:24
    学习了  谢谢各位
    奋斗人生
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 67(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-30 22:43
    原来是这样,感谢高手~
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-01 10:33
    2楼四楼正解.一般都是小型机才这样搞了.大的一般都外接继电器的.主要还是保护触点.
