4a118
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-09 05:41
1111111111111111111
[ 此帖被4a118在2012-02-06 12:46重新编辑 ]
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-09 07:51
两轴插补联动用模块,用不到时就用Y0,Y1直接带,用到绝对位置,就看水平了
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 335(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-09 14:17
引用第1楼yuaiwu于2012-01-09 07:51发表的  :
1楼,用模块还是直接带我也有个问题,一直没搞懂
2轴插补联动:我可以不可以理解成X Y2轴的分次动作 ?X轴动A的距离··后Y轴动B的距离?
那样直接用Y0 Y1吧就可以带了?
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-09 14:23
了解一下插补运动,圆弧运动吧
做工控,做人生
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 335(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-09 14:27
引用第3楼tuanailing于2012-01-09 14:23发表的  :
了解一下插补运动,圆弧运动吧
左圆弧运动的时候才会用到吧···
普通的一般是不是用不到了?
sport1988
发帖数量: 356 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-09 14:38
     学习学习。。。。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68128 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-01-09 18:22
学习一下
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-09 18:48
要多了解才行了,学习学习再学习
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-01-09 18:53
运动轨迹没有圆弧,就可以不要模块,你的函数学的好的话,用梯形图也能走圆弧
锁螺丝机
longkeming
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
9楼  发表于: 2012-01-09 19:04
如果函数学的不好,理解的不透彻,有个笨办法,就是用CAD 画个园,用线条把园分成若干个正方形小格,小格的大小就是你的解析度,把园上和直线交叉的坐标用尺寸标注出来,编程的时候就把XY对应的坐标让他执行,就可画园,你的园要变大小,在触摸屏里输入直径,找到倍率,XY坐标同时扩大缩小倍率,就可以画变化得原
  • 下载积分:+5(勿忘我) 感谢分享
  • 锁螺丝机
    longkeming
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3045 分
    在线时间: 142(小时)
    10楼  发表于: 2012-01-09 19:14
    这办法看着笨,步数多,当你在编程的过程中会找到很多规律,你的程序就开始简化,直到和他模块一样的功能,但速度永远达不到模块的速度,有模块的是2个CPU 在运行,一个模块的CPU 装有现成了圆弧的公式,PLC只给他运行的条件。
    锁螺丝机
    longkeming
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3045 分
    在线时间: 142(小时)
    11楼  发表于: 2012-01-09 19:19
    这都是在现场逼出来的,本身开始机器设计的时候是不需要走圆弧的,可到调试的时候,机器达不到客户的要求,要走一个R角,从新挂模块,工厂买东西到安装也得一个星期,在外地更加难,加个模块,其他的模块地址都要变,程序的从做
    锁螺丝机
