zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-06 09:54
请问做自控的专家们.我这有款设备上安装了两个安全继电器.因误动作,致使安全继电器保护了.现在机器开不了.请问安全继电器保护后,能自动或手动复位吗? 外围开关点现已正常了,安全继电器还是不能复位.所以现在是将继电器的输出触点短接在使用.请问安全继电器是一次性使用保护继电器吗?公司已申请从新购买两个安全继电器.型号分别是:SRB 400CS-24V和SRB 201ZH-24V.故障为SRB 400CS-24V通电只亮两只指示灯,SRB 201ZH-24V通电没灯亮.希望做这行的能给说明下原因.谢谢!
谢谢各位指点!现在搞好了。是外部复位线路接触问题。
[ 此帖被zhujiyuan在2012-01-08 17:43重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
xcgksp
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 11:15
1. 常用的安全继电器,是可以复位的。通常复位模式为手动复位或停电复位!
2. 检查一下你的图纸,是否复位回路有故障
zqian
发帖数量: 335 个
工控威望: 459 点
下载积分: 8770 分
在线时间: 781(小时)
查看zqian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-06 15:16
一般应该都有复位端的,看下说明书吧
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3075(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-06 15:25
常用的安全继电器是可以复位的,可以看做相当于多个时间继电器和中间继电器等的逻辑组合。
一般的复位时重新上电,手动复位,或者解除动作条件后自动复位。
qiujingsong
工控行者
发帖数量: 178 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 564(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-06 16:01
安全模块不能复位你敢用?肯定是可以的
广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-06 21:33
如果保证你的安全继电器是好的话/又不能复位的话/就可能是你的外部线路有问题
王大民
查看王大民的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-01-07 21:04
你的外部线路有问题
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-07 21:22
应该是你的外部控制有问题  好好排除一下吧
fanuc_zgj
发帖数量: 35 个
工控威望: 191 点
下载积分: 535 分
在线时间: 15(小时)
查看fanuc_zgj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-01-08 08:23
一般安全继电器都是需要手动复位的,楼主看看说明书应该会有讲到。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-01-08 08:35
日系和欧系的安全继电器都在人机界面里,有记录,必须用手动在界面里“确认”报警解除,才可以复位
锁螺丝机
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-01-14 22:06
时间少手动复位;时间长自动复位
