scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-13 11:44
首先电热管本身有220和380之分吗?今天我做了个试验:三跟电热管接成380的时候测量每相电流是60A,然后又接成星型(每根电热管选出一个头连起来)每相的电流是20A。安照P=UI电流和电压成反比,为什么接380的时候电流反而大呢?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-13 11:51
1.加热管当然有220,380的区分。
2.我看你搞混了概念,P=UI是没错,但是说I和U成反比就错了。在这里基本保持不变的是电阻R。R=U/I所以I=U/R,你看I和U就成正比了,当然在这里还有星形接法,角形接法的问题。
  • 下载积分:+5(xqx666) 优秀文章
  • 下载积分:+3(liuhanqi) 优秀文章
  • 下载积分:+2(scw威伟)
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    kz1566
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 8249 分
    在线时间: 71(小时)
    查看kz1566的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-13 16:01
    1楼说的很对,电热管当然有220和380之分,电热管是恒阻性的,抛却耐压值不说外加电压的不同则功率不同.所以电流自然不同.
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-13 17:27
    其实阻性电阻功率是加载其两端电压的平方除以阻值。主要是高中二年级物理熟练一些就可以了,或者初中物理可以,再会推导就可以了
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-13 21:09
    1楼说的对,加分了。
    学无止境,永远是学生。
    huosang
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 8462 分
    在线时间: 116(小时)
    查看huosang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-13 21:14
    公式搞反了哦
    dgredboy
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 32(小时)
    查看dgredboy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-14 09:22
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-14 09:56
    支持1楼
    cxlxt
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 1691 分
    在线时间: 247(小时)
    查看cxlxt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-14 14:23
    不考虑电热管得额定电压问题,接成星型时,每相电流为20A,即线电流等于相电流,但接成三角型时,电热管两端的电压是380V ,即220V的1.732倍,电流也是原来20A的1.732倍,三角形接法时,线电流是相电流的1.732倍,此时,线电流,为20*1.732*1.732=20*3=60,即60A,与你的测量结果相符,那么,你电热管的额定电压很可能是380V。
    tanzhiqing33
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 56(小时)
    查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-14 20:53
    同样1楼说的
    scw威伟
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-14 23:20
    八楼的兄弟,额定功率是380的,如果是220的呢,还是用380的电接过去,接成三相平衡的星型,电流又要多少呢,用什么公式
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-15 00:07
