老珂
查看老珂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 12:56
2000安电流,800KW要用多大的单芯电缆?发电机馈线主线,三相四线制的。谢谢!
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 13:01
至少500平方的电缆,电压是0.4KV的,如果用电负荷大的话,电流就会很大,有可能超过2000A,所以比较安全的应该使用600平方的电缆,耐压等级是1KV.零线用450平方的就行了。
绿色的微笑
老珂
查看老珂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-10 13:04
谢谢windcode!
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-10 15:53
引用第1楼aoouang于2011-11-10 13:01发表的  :
500平方以上肯定夸张了,当选
5A每平方时,满负荷运行是2000A
.3小时后温度是45度对应电缆就是400平方再考虑同时开机系数400平方够了,其实电缆短时间可工作在7A每平方,但会升到65度。
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-10 20:53
最好是双线供电,2*250载流有大提高,价格也相差不大.
浪头
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-10 21:08
以上回答是错误的,铜芯线在120mm·以上只能按每平方毫米通过2A电流计算,过2000安电流要用5条240平方毫米的铜芯线才合适,有保障。。。。
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-10 21:14
你那是电缆
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 939 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-11 01:20
这么大的电流,用单线?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-11 08:21
楼主。如果是800KW的发电机负载最好不要超过1200A。发电机的负载能力低。。配线在100米内用VV缆300mm2长7条(UVW各2条,N1条)。。。
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-11 08:36
大家要知道电流的集夫效应啊
yamhui
查看yamhui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-11 08:44
具体不懂,但是,单芯线估计悬。还有,这么大的电流在一起回不会产生什么效应呀,是不是还要保护一下。以免影响附近设备
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-11 08:51
建议不用单芯线,因为会造成施工困难,以后的维护也困难。
