111111111111111
发帖数量: 118 个
工控威望: 375 点
下载积分: 684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-03 21:56
大家好:
在下用欧姆龙PLC,CP1H用ORG指令回原点结束时,为什么A276的值 还是不为0呢,
另外没有执行回 原点 动作 时,用PLS2指令定位就不可用吗,没有反应!
照这样那么,每次开机时都要回一次原点吗,
以上三个问题,多谢各位指教,
小鱼吃大鱼
活着不一定要鲜艳,但一定要有自己的颜色!
发帖数量: 70 个
工控威望: 1017 点
下载积分: 10576 分
在线时间: 94(小时)
查看小鱼吃大鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-04 04:29
不懂,向各位学习学习!
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 307 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-04 11:17
没有原点,PLS2也可以用,I只是不能用于绝对定位模式
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 307 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 254(小时)
3楼  发表于: 2011-11-04 11:23
如果没有原点,伺服马达走的是相对量,如果要求位置很准确,即使不用ORG,但也要一个IO点来定位,
xi5350112
发帖数量: 249 个
工控威望: 6294 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 127(小时)
查看xi5350112的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-28 10:19
不懂,向各位学习了。
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-18 19:34
不懂.
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
liangcaiam
发帖数量: 46 个
工控威望: 162 点
下载积分: 685 分
在线时间: 71(小时)
查看liangcaiam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-20 22:52
刚学习中!!!
兵哥通讯站
发帖数量: 40 个
工控威望: 152 点
下载积分: 24680 分
在线时间: 40(小时)
查看兵哥通讯站的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-22 08:49
一起学习
381639458
发帖数量: 70 个
工控威望: 791 点
下载积分: 10878 分
在线时间: 236(小时)
查看381639458的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-22 12:32
学习中。。看看。。。。
jimy1
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
查看jimy1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-10 12:41
第一个问题不知道,按道理不会出现这情况。
第二个问题,PLS2只有相对定位的时候可以用,而且可用这个指令替代ORG实现原点搜索。
第三个问题,刚开机,原点还没有确定,一般肯定都要搜索下原点,而且一般刚开机开始运行前都要先复位一下的吧,你就把原点搜索放在复位里面。
另外你要搞清楚你到底是在回原点还是搜索原点。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32416 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-11 11:34
多看看手册吧,手册上有一章说得很详线的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zlc1210903
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-11 13:25
一个星期前我跟你一样迷惑,不过我现在是懂了一点了。
原点搜索有两种,一种是PLC再开机时用INI指令定义一个原点,另一种是用外部的限位来作为原点搜索的停止位置。以一种原点搜索的方法仅适用于PLC开机后进行了原点定义,并且是绝对位置的情况下。原点搜索的方式需要在软件中进行设定。
另外如果PLC在停电后高速计数器里的数值和脉冲发射数量的数值都会清零,如果你想在PLC断电后再进行脉冲的原点复归。有两个方法,第一是你用内部的数据寄存器(断电保持的)去记录发送或者接受的脉冲数,在开机时将断电前的数值写入特殊寄存器,然后以此数据为准,用PLS2指令进行方向和位置的定位。另外还有一种方法就是利用外部的限位提供原点,用ORG指令复位。
第一个问题是你确定下你的原点搜索方式,是不是你想要的那种方式。
第二个问题是确定你的PLS2输出的是相对脉冲还是绝对脉冲,如果你的脉冲输出方式不是正确的或者设置的又冲突,可能会没有脉冲输出,也有可能是你的PLS2的参数设置不是正确的。
第三个问题我在上面有所描述。如果是绝对位置脉冲要定义一个原点,不过这个原点在PLC掉电后就丢失了。
这是个人见解,我是omron的菜鸟,高手们不要喷我啊,有错误给我纠正下,在下感激不尽啊。
[ 此帖被zlc1210903在2012-06-11 13:37重新编辑 ]
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
