plc学者
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-24 20:57
三菱FX2N-64MT的plc的输入电源L和N端子直接输入照明电AC220V可以吗?输入端子com和x直接通过控制开关导通就可以吗?输出con和y要接DC24v吗,接DC12v可以吗?能不能接AC24或者AC12呢?望大师赐教!
[ 此帖被plc学者在2011-10-24 21:26重新编辑 ]
zqing2003
发帖数量: 38 个
工控威望: 137 点
下载积分: 4659 分
在线时间: 76(小时)
查看zqing2003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-24 21:03
AC220V都一样的,肯定可以啊
  • 下载积分:+2(plc学者) 热心助人
    842386283
    坚持,会有意想不到的收获
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 3353 分
    在线时间: 172(小时)
    查看842386283的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-24 21:05
    为兴趣而学习
    qinchuangyi
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 114(小时)
    查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-10-24 22:00
    FX系列交流供电AC85~265V
    andy陈
    http://shop69946803.taobao.com
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 101(小时)
    查看andy陈的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-10-24 22:06
    那个L,N可以接照明灯,证明你的是220供电的,COM和X可以直接接开关,如果X和COM接通证明X点有输入能采集到输入信号
    输出Y和COM不要接电源,当Y有输出的时候表示你的那个Y点与对应那个COM点接通,如果你接24V证明你Y与24N有24V电压差,不知道这样说你能明白不
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    发帖数量: 736 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2482 分
    在线时间: 207(小时)
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-25 00:08
    L  N接PLC 用电。PLC上面有标注电压类型与范围。输入端X一般用24VDC做输入信号(一个接X,一个接输入端的公共端)。输出端电压要看你接的负载是用的多少伏的电压,COM1,COM2,,,,表示公共端,每个公共端对应几个相应输出接点。如果com1接220VAC则COM1对应的输出接点输出电压为220VAC.COM2接24VDC则COM2对应的输出接点输出电压为24VDC.PLC只输出ON与OFF,表示接通与断开。自身不输出电压,根据负载需要,用外部电源提供。FX2N-64MT输出端有没有DC24,如果有则表示本身通电后可提供24VDC电源。大家共同学习。
    306275590
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 7478 分
    在线时间: 92(小时)
    查看306275590的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-25 19:41
        可以的,L和N端子,本来就是AC220V电压
       可以的,com和x之间加控制,就是开关作用。
        不一定要接DC24V,看你的要求,DC电压或者AC电压。
        希望可以帮到你
    plc学者
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 3341 分
    在线时间: 379(小时)
    查看plc学者的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-25 20:12
    谢谢6楼大师的赐教,谢谢!
