cl1898
查看cl1898的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-19 16:59
2.2KW电机配2.2三菱变频器在运行过程中出现OL(过电流)报警,请问是什么原因?是变频器选小了吗?
wzw429
承接河南、山西自动化系统工程!15515966320
发帖数量: 82 个
工控威望: 220 点
下载积分: 747 分
在线时间: 132(小时)
查看wzw429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 17:04
监控一下电流,判断电机是否堵转!
努力创业
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-19 17:05
减速时间设大点
cl1898
查看cl1898的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-19 17:11
已经设到6S了
wuliang211
小刚
发帖数量: 370 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-19 17:13
30s加减速时间
cl1898
查看cl1898的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-19 17:16
还有其它参数需调整吗?
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 194 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-19 17:22
你的电机带的是水泵还是风机,选变频器是有个选型问题不知注意没有
canceo
查看canceo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-19 18:02
先检查变频器名牌上的最大可输出电流,同时检查OL的设定值,此OL值不能大于变频器最大可输出电流;然后检查电机空载运行时的实际输出电流 I ,此实际输出电流不能大于OL的值。如果实际输出电流远比变频器名牌上的最大可输出电流小,可做以下相应设定:OL= (1.10~1.15) X 实际输出电流 I , 但OL 的值不能大于最大电流限值I limited的值。如果实际输出电流 I 大于变频器名牌上的最大可输出电流值,则说明所选变频器容量过小,宜选用相应容量的变频器,或降低电机的输出频率。另外,变频器上有很多参数需要做相应的设定才能正常工作。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-19 18:03
别是MITSUBISHI 吧
jklmn123
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9784 分
在线时间: 144(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-19 19:46
把变频器上电机额定频率对应的额定电压值调小一点
gpp0603
静水无为
发帖数量: 251 个
工控威望: 327 点
下载积分: 10104 分
在线时间: 213(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-22 14:05
若工频下会过载可能容量选择小了些,传动能量中间有损失
fanhaipeng
发帖数量: 184 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 130(小时)
查看fanhaipeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-22 15:26
调一下扭矩增益参数
