健康
有没有会调温度模块的高手在
小刺
我们都没错
160 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-09-29 16:32
模块是4~20mA信号的,牌子是海格的,现在有好几个测温不准确的,模块上面有两个口可以调节,以前自己调过,只是调的跟当时的温度一样了,温度变化之后就又不准了,应该是曲线调的不准了,有没有办法调呢?请大侠们赐教
[ 此帖被小刺在2011-10-22 17:03重新编辑 ]
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-10-01 08:58
下次要说清楚你用的什么模块牌子,这都不说谁知道怎么调
呃。。。海格的。。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-10-01 11:45
那两个电位器口一个是调增益,一个是调零,应该在接上传感器后先调好增益值,再调零点,应该会要仿复多次才能调准,实在不行你得串电流表较准模块,可参考模块手册的较准程序。。
我接传感器调过,可惜总调不好。。。可能是我太笨了吧。。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-01 19:04
你想要准确的就串电流表进行调试
这个没试过,可以具体说下怎么做吗?谢谢
jiahongchun
查看jiahongchun的
发表于: 2011-10-03 18:28
一可以将电缆屏蔽检查一下;二看一下模块接地是否正确;三可以在程序里面做一个修正值就可以了
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-10-03 23:33
编个程序调整增益和偏移量试试看!
我在变频器和PID控制器上的时候是这么办的,呵呵,不过总觉的不好。。。
小刺
我们都没错
160 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-10-22 16:58
我目前都是采用4楼兄弟的方法,在程序里修正。。。
有没有会调温度模块的高手在
