发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-12 21:50
西门子200PLC中定时器TON和TOF,100MS定时器的范围都是T37~T63,T101~T255,如果同一个程序都用到TON T37和TOF T37,那么他们的触点都是T33,怎么区分是TON的触点还是TOF的触点啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-12 22:39
这个真的要错开用
  • 下载积分:+3(550374389) 热心助人
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    2楼  发表于: 2011-10-12 23:09
    真的吗,那这样真杯具啊
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-10-13 10:18
    编程时使用交叉引用功能就不会产生这种现象了。
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    4楼  发表于: 2011-10-13 10:24
    啥叫交叉引用啊???
    张家港市
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-13 10:47
    同样问个问题,假如定时器上的时间不是用的具体时间,可以由外界来指定的,可调的,该怎么写,比如象三菱的D寄存器,西门子的用哪个变量呀。
    plc1982
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 23057 分
    在线时间: 221(小时)
    查看plc1982的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-13 10:55
    不可能的,会出错
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-13 10:57
    楼上的,用VB,VW,VD,MB,MW,MD
    张家港市
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-13 12:28
    前面的VB和MB有啥区别,V和M有啥区别
    ashore07
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 841 分
    在线时间: 21(小时)
    查看ashore07的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-14 00:12
    V--变量存储器
    M--内部存储器
    还有个
    L- 局部存储器
    建议 看看 manual  学学外语
    爱家爱china
    爱家爱china
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 887 点
    下载积分: 1386 分
    在线时间: 245(小时)
    查看爱家爱china的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-14 10:54
    首先我估计大家理解错了楼主的问题
    1、TON是通电延时  TOF是断电延时  你要搞清楚
    2、你是不是想说你想用T33的延时开和延时闭触点?
    不需要用TON T33 和TOF T33  只需要选择常开 常闭的时候定义成T33就可以
    朋友多了路好走!!!
    fish123
    查看fish123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-22 16:44
    不能这样用吧?
