小五仔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小五仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-27 19:13
大家好,最近装了组态王6.55软件,但是在与PLC通讯时出了点问题,导致组态王无法正常控制以及显示结果。
之前PLC与电脑通讯是没有问题的,程序都能正常下载并执行。
论坛里肯定有用过组态王的前辈,希望可以指导一下,看看到底是哪出了问题。
我的电脑系统是WIN7的,组态王软件是6.55版本,PLC为S7-200(LD-CPU224-2DR),
这个是设置。
设置数据词典。
设置运行系统。
P1的画面。按下启动会亮,按下关断会灭。
这是演示情况。指示灯是一直亮的,并且按键不起作用。
这个是测试程序,M0.0对应启动按钮,M0.2对应关断,Q0.0对应指示灯(电机)。
对应系统块的设置,只是改了波特率。
这是组态王信息窗口的提示。
小五仔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小五仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 19:16
描述:这个是设置。
描述:设置数据词典。
描述:设置运行系统。
描述:P1的画面。按下启动会亮,按下关断会灭。
描述:这是演示情况。指示灯是一直亮的,并且按键不起作用。
描述:这个是测试程序,M0.0对应启动按钮,M0.2对应关断,Q0.0对应指示灯(电机)。
描述:对应系统块的设置,只是改了波特率。
描述:这是组态王信息窗口的提示。
图片貌似显示不了,我上传附件了。
张红牌
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张红牌的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-27 19:17
大哥,你的图片都看不到呀!
张红牌
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张红牌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-27 19:23
你的PLC上的Q0.0输出指示灯亮吗?
小五仔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小五仔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-27 19:38
Q0.0是对应着指示灯,启动按钮按下亮(按钮设置为按下弹起切换)。
yedong130
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 590 分
在线时间: 6(小时)
查看yedong130的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-28 16:29
通讯错误,主要是你的组态王设置不正确
yedong130
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 590 分
在线时间: 6(小时)
6楼  发表于: 2011-10-28 16:35
因为有时候升级后驱动,软件环境变化了,我的也是6.55,ppi或者以太网,都可以的,主要是ppi时通讯地址设置为0,以太网时是192.168.0.11:0,都没问题。建议更改通讯地址、升级驱动。
yedong130
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 590 分
在线时间: 6(小时)
7楼  发表于: 2011-10-28 16:39
还有一个就是M 中间继电器的状态问题,因为M为掉电后状态保存,所以,plc重新运行后,m0.1或m0.2状态保持不变,所以程序编制时应首先设置m继电器状态
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-31 09:19
你的组态信息窗口上显示的,打开通讯设备失败。你检查组态王的设置。应该是组态王和PLC没有通讯上
ebepower
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-31 15:05
到亚控网站下载个S7 USBPPI控件 即可解决。前些日也遇到过此类情况。
zhumen
发帖数量: 144 个
工控威望: 266 点
下载积分: 982 分
在线时间: 104(小时)
查看zhumen的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-31 20:04
看看了啊
文名
埋头苦学
发帖数量: 407 个
工控威望: 5172 点
下载积分: 13142 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-09 09:18
进来学习学习。我还没试过呢。一直都是用三菱的做实验
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
