梦想
有什么能取代变频器
bestmanyin
134 个
221 点
599 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2008-04-11 11:46
有哪个电工学得好
b]我厂用的是37KW的主电机,用的是三菱变频器进行点动正转,点动反转(点动都是5HZ)
在就是点动正转运行(接的是变频器10 2 5模拟调速)
用变频器是好,可是PLC经常受到变频器的干扰.发出去几台产品,别人老说控制柜的产品不行..唉..
有什么办法不用变频器.比如直接用电阻调速可以吗
反正是有正转和反转在加一个正转运行嘛
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-04-11 11:57
怎么能玩转回去了?一大堆接触器,长期低速,你的电阻象个大烤炉,热汽直冒,
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-04-11 13:16
改变现状考虑以下办法:
改变变频器载频,
其对PLC的干扰主要是输入,串二极管和电阻(增大门电压)
PLC接地端用上,
bestmanyin
134 个
221 点
599 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2008-04-11 13:50
现在有一个问题就是 当电机启动是时候,接近开关信号线竟然有信号发给PLC的输入端子..
造成误动作,好烦的...
小章
88 个
278 点
790 分
在线时间: 221(小时)
查看小章的
发表于: 2008-04-11 19:17
这种问题我也碰到过,更改一下变频器的载频后就好了,
zuozhimin
148 个
283 点
887 分
在线时间: 21(小时)
查看zuozhimin的
发表于: 2008-04-11 22:34
plc接地要好,变频器载频要调。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-04-12 08:20
我也碰到过这种问题 受到干扰的是编码器Z相 只要变频器一动作 编码器的Z相脉冲就会受到干扰,甚是头痛
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-04-12 08:33
再请问一下 变频器载频是不是指PWM载波频率?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9708 个
8606 点
16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-04-12 09:34
一,质量好的变频器的干扰小一些
二,通过用滤波器可以减少干扰
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ztzdh
风神
42 个
267 点
962 分
在线时间: 709(小时)
查看ztzdh的
发表于: 2008-04-12 10:03
加电抗器,输出线用屏蔽线,来提高抗干扰能力.
bestmanyin
134 个
221 点
599 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2008-04-12 11:30
谢谢大家..
我把载波频率设到最小,就没有事了,
不知道为什么,晶体管的比继电器的抗干扰力要小,载波频率设到最大,继电器的一点也不受到干扰..
zxdha
182 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
发表于: 2008-04-14 15:47
要看变频器到电机有多少距离,如果大于50m,建议你将线路穿在钢管里,钢管必须接地良好,我们在没有使用钢管时,使用的是4芯屏蔽电缆,可以很有效的解决干扰问题。在变频器的进线和出线都安装滤波器。
有什么能取代变频器
