  • 3
  • Pages: 1/3     Go
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 23:42
现在厂里改造机器,需要新机器与旧机器相差一定的速度,跟随主机台的速度增加而增加,因为主机台使用Q02H三菱的PLC,里面加了密,不能通过读PLC里面的数据知道机台的速度,现在在主机台安装一个编码器,通过FX1S来控制伺服电机的速度,如何通过编码器的高速计数器来控制伺服的速度,我不想通过SPD指令,因为这个指令若是把时间设得太少,读出来的速度不稳定,而时间加大,就会产生滞后,如何解决呢,因为伺服有一段时间是要求变速,所以不能用编码器直接控制伺服。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zjp198169
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-20 07:59
采用丹佛斯变频器加同步卡做同步即可。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-20 08:14
不用SPD的指令有点麻烦啊(其实你用SPD指令把时间调到1ms也可以得到稳定的数据前提是你的编码器分辨率够高当然也得注意PLC的扫描速度)。
hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-20 12:01
要求很高度精确的话,是要伺服的,如果要定量定速的话直接用模拟量给定来控制伺服.并且可以通过模拟量来控制不同的速度.在主机那加个接近开关,在你做的机器送料的也加个应该就可以了.
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-20 12:12
学习了
ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-20 12:19
带触摸屏吗?用不用通过屏在手动调节啊
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-20 13:32
以前做的那个是因为机台是自己设计的,可以通过读主机的速度来控制,可是这台是外购的,读不了机台的数据。因为是要求响应的时间比较高,100ms 以内,我用的是1024的编码器,使用高速计数器有可能速度波动比较大,又要做变速,我怕到时偏差大
QQ:84818626
电话:18923140420
zlc1210903
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-21 17:57
加个模拟量输出模块来控制变频器的频率。读取编码器的数值,根据数值的大小来确定输出的频率,形成一个闭环控制。如果编码器输出数值准确的话,可靠性应该比较高。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-22 00:43
引用第7楼youzhiwei8于2011-09-21 15:50发表的  :
Q02H应该可以解码
找不到软件,只能网上连线,太贵,不合算
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-22 00:46
引用第1楼zjp198169于2011-09-20 07:59发表的  :
采用丹佛斯变频器加同步卡做同步即可。
变频能代替的就不用伺服的拉,响应时间在100ms以内的
QQ:84818626
电话:18923140420
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-22 07:48
从上段设备的变频器的模拟量输出来得到速度,再做跟随。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-22 07:57
可是主机的传动也是伺服的呢?
QQ:84818626
电话:18923140420
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
