zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 22:52
AUTONICS编码器四个(200脉冲),LS PLC两台(K120S),1#、4#工作环境正常,2#、3#工作环境温度挺高的,具体温度不清楚,现在3#编码器出现一个问题:电机没动作,编码器数据突然改变了(编码器与电机是齿轮相互连接),从3200增加到6500,请教是什么问题??????是不是编码器受环境温度影响还是PLC信道出现问题???
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 22:56
程序有否改变那个字的数据呢?还有齿轮有否松动和打滑?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 23:07
我这编码器是不能写入的,还有马达与编码器是齿轮联动,不可能有滑动松动,之后我都检查过。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161628 分
在线时间: 3240(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-19 23:26
其实你有好用的编码器,至少还可以倒换一下确定是否是编码器本身有问题的。
3200直接到6500.......这数值变化的可是很大。
zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-19 23:31
不是经常性出现的,从安装到现在出现过没几次,不知道多少时间一次,已经是换了一只编码器了
zlc1210903
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-20 20:37
你确定线没接错。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
yexinping
思达
发帖数量: 199 个
工控威望: 299 点
下载积分: 906 分
在线时间: 130(小时)
查看yexinping的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-20 21:43
是编码器的问题,我们也有碰到过这样的问题,是由于环境差引起的,用好一点的编码器啊!
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
发帖数量: 193 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-21 07:33
要么有干拢,要么是程序有问题,如果是松了,也应该是脉冲变少,
niningtt
发帖数量: 1233 个
工控威望: 3553 点
下载积分: 850 分
在线时间: 461(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-21 08:54
如果是这样
1、首先你保证是两相2计数,这样可以防止在临界点因抖动计数。
2、偶尔出线的话,那么可以说干扰的可能想小
3、换其他编码器还是有问题的话,那就需要降温处理。
强烈建议楼主按照1点要求的方式做,然后再说
如果是这样
请教:1点具体是什么意思?我现在用得编码器是AB两相的
  • 下载积分:+1(asdsd130) 热心助人
    zungli
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 723 分
    在线时间: 4(小时)
    查看zungli的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-25 21:16
    本来还想换成欧姆龙的,可好多都是仿造的,正品的没几家,难找!谁能提供几家供应商?主要是能提供技术及选型服务的!
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 440(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-26 00:57
    直接打打电话到公司,公司会给你指引的,也有技术支持
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-26 17:08
    两点建议,仅供参考:
    1、编码器选型有没问题,集电极开路型的接口就不要选择电压型的。
    2、尝试着编码器屏蔽线不要接地(可以直接和0V相接)试试,遇到过地线接地不好反倒引入了干扰(plc输入点灯微亮)。
    保持每天一点小进步足矣。。。
