细心
法拉克系统报警
lizhihua
lizhihua
236 个
409 点
318 分
在线时间: 244(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2011-09-18 15:13
为什么法拉克老是报701 风扇马达过载,我检查伺服上的风扇有两个坏了,把坏的取下来后,因为暂时没有风扇就没有装上去,我也把清洁这些做了的,但是为什么它还是要报警啊
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-09-18 15:52
FANUC 的风扇是带有转速检测的,不要以为你拆了他不知道哦。。。。。。
两个方案:要么屏蔽风扇报警,要么换个新的风扇(最好是FANUC原装的,其他的也可以,但是你要确定他的速度检测电路可以和FANUC系统兼容。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-09-18 16:02
帮你查了一下,参数8901#0置1可以暂时屏蔽风扇检测。
qiangguoyu3
90 个
860 点
1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的
发表于: 2011-09-18 18:49
屏蔽风扇是不可行的,如果长时间工作伺服驱动器回严重的发热,烧坏的。我从事发那科数控维护已经6年了,切忌
大块头
查看大块头的
发表于: 2011-09-18 20:26
二楼说得对,支持。
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-09-19 08:10
取消风扇检测不妥.701报警不是伺服上的风扇.而是NC上的风扇报警
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2011-09-19 14:35
及时换个原装风扇,不要把别的器具过热烧坏了
lizhihua
lizhihua
236 个
409 点
318 分
在线时间: 244(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2011-09-19 15:50
我就是现在用8901屏蔽了风扇检测,我也晓得这个不是个好办法。还有5楼的兄弟说的NC坏了我在看看,上班的时候
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-20 00:11
屏蔽不是好方法,还是换个好风扇吧。
法拉克系统报警
