放松
编码器的应用问题
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-09-15 11:42
把编码器装在机床上,通电时设置的数据可以随机床的运动发生变化,如果有电时机床停在某处编码器有一个数值,这时停电了,机床的位置发生了变化,在上电时编码器的数值怎样重新设置?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-15 12:03
使用绝对值的编码器 或者用雷格码的编码器就可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-15 13:05
带记忆型编码器就不说了,像你这样的增量式编码器,断电后一般的都是重新找参考点。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-09-15 15:40
要是增量式的每次开机都需要找原点,麻烦死了
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-15 15:53
每次开机都需要找原点
mayemao
143 个
242 点
458 分
在线时间: 26(小时)
查看mayemao的
发表于: 2011-09-16 01:35
看说明书
编码器的应用问题
