yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-27 11:20
50T的行车溜钩,今天有一个车上的主钩变频器,烧了,将另一个不常用车,同等型号和用途完全一样,变频器换上去,在另一个车上一点都不溜钩,在这个车上无负荷都溜,抱闸的时间,间隙也调了,还是溜,以前变频器没坏的时候,参数按其他变频器调的不好使,把制动力矩,电流,加减速时间,调的比其他高很多,也溜,有其他师傅怀疑是,制动单元的问题,制动电阻测量正常,制动单元对变频器算是保护,其制动效果相对于机械保闸,作用也比较小,不知道我这么理解,对不对,再就是制动单元的好坏怎么判断,测量制动电阻电流可以吗?我怀疑是抱闸的问题?可检修也天天调,抱闸的制动力矩,制动间隙,也都调过,有没有高手给分析分析
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21341 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-27 11:27
你参数再怎么调,最后起绝对作用的还是抱闸。溜的时候你看看抱闸到底抱没抱死。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-27 13:05
我遇到过类似的故障,看看轴承和轴套的间隙是不是过大
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-27 13:58
这是机械问题,要检查机械部件
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 555 个
工控威望: 550 点
下载积分: 2578 分
在线时间: 609(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-27 15:07
关机断电流钩,肯定是机械问题,开机供电只有流钩才可考虑电磁开关问题。断电抱死,给电松开。
yhnt
发帖数量: 367 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-27 15:50
应该是机械问题。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-27 16:52
看描述要注意行车在停止时,机械抱闸还没抱住前,直流制动单元是否正常?
适当延长直流制动时间测试,正常在直流制动时间,是不会溜钩的。过了直流制动时间,机械抱闸时必须处于抱死状态。
根据以上分析去测试判断故障部位。
没具体见过和弄过这东西,纯属推理猜测,仅供参考。
保持每天一点小进步足矣。。。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-27 16:53
50吨的行车应该是电磁控制机械刹车,在起重时将刹车打开,断电时电磁控制机械刹车,刹车装置在强力弹簧的作用下将车刹住。刹车装置使用一段时间后,刹车片就产生了一定的间隙,要经查的进行调整,如你所说不是变频器的问题,要对刹车进行一次全面的检查,包括电磁液压泵,刹车装置的磨损情况,包括轴套、穿轴等、如果磨损严重就不能再使用,再调整也不起作用也是溜钩,必须更换零件重新调整。
圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-27 17:23
有可能是接线或者设置问题。
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-28 08:29
应该是制动架没调好
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
10楼  发表于: 2011-08-28 10:48
高手如云,那个制动单元的好坏,应该怎样检测那?
wwee
发帖数量: 89 个
工控威望: 194 点
下载积分: 743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-28 18:56
会不会刹车坏了
