  • 3
  • Pages: 1/3     Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 07:45
控制柜里指示灯,送上电源或每开一个按钮都是每个指示灯微亮或闪一个,有时电全关了还带一些微亮,估计是零线的问题,如何才是正确有效的解决方法呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21668 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 07:52
真奇怪,按理说不应该出现这种现象,真是这样的话楼主可以在断电后拆下指示灯电源的一端,看看还亮不亮,要是不亮的话就好办了,加一只继电器,使它在上电时吸合,把所有指示灯的公共端接到这个继电器上即可搞定;拆下一根线还亮的话就怪了,就是奇迹了!
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 08:05
柜里的零线都没有经过开关,漏电之类的,直接接上的,
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6489 点
下载积分: 968 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-30 08:10
指示灯的电源用变压器供电就不会出现这个问题,楼主用的指示灯电压是220V的吧,因为零线是公共线其他东西突然启动的时候有浪涌电压。如果楼主换灯泡的那种指示灯就没问题了,我估计你现在用的是LED的那种。
  • 下载积分:+5(农村娃) 这个解释正确
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 支持原创
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    804759109
    无独有偶啊
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 732(小时)
    查看804759109的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-30 08:41
    这样是很正常的 我也经常见得  3楼得是正解
    jin5321
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 930 点
    下载积分: 475 分
    在线时间: 155(小时)
    查看jin5321的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-30 08:54
    同意3楼观点
    liupengshuai
    查看liupengshuai的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-30 10:19
    支持3楼。
    xuxiaoping18
    环形电镀线 龙门线QQ497548512
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-30 10:27
    我做了个电柜,用临时电缆时(3*4+1*1.5)也出现了楼主所说的问题,改用正式电缆后就没出现过了,估计是零线太小,距离过长,使零线对地形成压降的缘故吧
    yaogang1088
    向朋友请教。相互帮助。
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 3641 分
    在线时间: 126(小时)
    查看yaogang1088的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-30 11:03
    在其他地方有漏电现象,我前段时间才解决了同样的问题。安全第一,要赶快解决。
    向朋友学习
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1412 个
    工控威望: 1519 点
    下载积分: 13297 分
    在线时间: 2223(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-30 11:43
    指示灯用的是24VDC的吧?这个会出现楼主这样的现象。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-30 12:05
    3楼正解,还有一种情况是导线比较长,有感应电压。
  • 下载积分:+2(scw威伟)
    新闻联播
    东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 2654 分
    在线时间: 241(小时)
    查看新闻联播的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-30 12:14
    接线都对时:
    避免用LED灯
    尽量220V电压
    可保解决问题
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
