小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-29 16:56
75KW的风机,是变频启动的,用国标的35平方线,又怕小,想用50平方的线,纠结了好几天了。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-29 16:59
35的线子还嫌小啊
可以了,
oyj1612
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 545 分
在线时间: 9(小时)
查看oyj1612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-29 17:07
用50的吧,如果离变压器远一点你的线就带不了那么大的电流,如果很近的话够了,而且是在线标准的情况下,所以建议用50的
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-29 17:09
引用第1楼niningtt于2011-07-29 16:59发表的  :
35的线子还嫌小啊
可以了,
35平方的铜芯线确实是有点小,电机一过载线就没有了,我后来都用50平方的的。
jin5321
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-29 17:11
查表交联电缆 35mm2    20度 161A   25度 155A     30度  149A
                          50mm2    20度 192A   25度 185A     30度  178A
ytmf0795
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-29 19:07
电机线 35平方国标铜 可以啦
如果是变频器的电源线再小一点都可以啊
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-29 20:53
引用第2楼oyj1612于2011-07-29 17:07发表的  :
线的长度最多2米长。
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-29 20:55
节约就用35的
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-29 21:00
现在调试变频不带负载,天气热得很,外壳烫啊。
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-30 01:20
谨慎。宁可浪费点。国内铜线纯度不够高。
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-30 09:12
变频器有过载报警的功能  所以就不存在楼上所说的情况  35的国标可以了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-30 09:14
用50的吧,设备都投入了,不差那几个电线的钱。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
