ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9689 个
工控威望: 8587 点
下载积分: 16762 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 14:43
F940GOT-SWD-C是一个比较旧的型号,现在基本都替换成了GT1055-QSBD-C或GT1155-QSBD-C
前些天客户购买了一台F940GOT-SWD-C,成功下载一次程序后,与电脑再也通讯不上。客户无法解决,寄回给我,现已解决。
这个问题比较普遍,因此将解决方案要上来,分享给大家,或者能帮助其他遇到类似问题的网友。
初步怀疑RS-232通讯口设置错误,导致与电脑通讯不上,通常可以按屏右上角及左上角的隐藏按钮进入系统菜单修改。
由于客户的其他误操作,导致进不了系统菜单。
这时需要清除客户错误的设定以及内部的用户程序,需要用到隐藏招式(手册上没有的)
网上首家公布,步骤如下:
断电,按住屏的右上角,右下角,上电。
过一会屏上显示出隐藏的一个日文菜单,输入95进入下一步
按右上角按钮,进入下一步
这里有三个按钮,按最下面一个
这时有二个按钮,按第一个
等待直到出现OK
屏恢复到出厂状态,断电上电,等屏启动
按左上角进入系统菜单,这时系统菜单是英文的,我们先改成中文:
选下面的OTHER MODE 再选SETUP MODE 再选LANGUAGE 有两处都选成CHINESE(SIMP LIFIED)
退出,菜单变成简体中文
继续操作:
其他模式\设定模式\PLC类型  通讯口设定为RS-422  RS-232口是与电脑通讯的,要和电脑通讯时这里要设置成422
其他模式\设定模式\串行通讯口 做如下设置
速  度:300
数据位:7
停止位:1
校  验:偶
握  手:DSR/DTR
(这部分用其他设置也能用的,我用的这个是比较保险一点的)
然后退出来,为保险起见,断电上电让屏重启一下。向屏写入画面,成功。
在F940GOT与电脑无法通讯时,最容易遇到有的两个问题:
1,将RS-232设置成与PLC通讯,导致不能和电脑通讯
2,串行通讯设置不正确
当然最惨的就是遇到不能进入系统菜单修改,这时需要将屏恢复到出厂设置
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 15:23
站长真是雷锋班长,技术毫无保留,我深表敬佩。
东莞工控
发帖数量: 204 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-20 00:22
我几年前在我师父的一本书见过。从温一下,谢谢了!
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9689 个
工控威望: 8587 点
下载积分: 16762 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-20 09:04
引用第2楼东莞工控于2011-07-20 00:22发表的  :
恢复出厂设置的操作书上也有?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5225 个
工控威望: 7449 点
下载积分: 159335 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-21 16:08
最关键的步骤在于上电的同时就要按住触摸屏。
不过我记得是按住左上角也可以呢……手头没屏,无法测试了。。
bstyxg
发帖数量: 121 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-22 11:22
我也刚遇到过同样问题,又学了好方法。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-22 14:07
之前有一块F940GOT,也有类似的问题,又没有usb口,总找不到复位按钮,听君一席话,豁然顿悟啊!
wyh612
查看wyh612的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-22 19:04
好,我要试了
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-22 20:37
   创建文本,复制下来,明天上班我拿来实验实验
  要是能找到个相同问题的屏多好,, 不行还自己多琢磨
做工控,做人生
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5225 个
工控威望: 7449 点
下载积分: 159335 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-23 23:41
引用第8楼tuanailing于2011-07-22 20:37发表的  :
用gt_designer编段程序传入到F940中去(注意页面编号从1开始),这样再启动时F940就会抱找不到0号页面的故障,而且进入不到系统菜单。
记得以前有网友提出过这个问题。
所以F940用fx_DU_win编程就不会有这种问题。
llllggggyyyy
长期专注于电路板芯片级维修
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 654 分
在线时间: 40(小时)
查看llllggggyyyy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-26 16:28
认真学习了,讲的非常好!
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-27 04:26
好文章,学习了。
