slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-21 10:32
请问各位三菱变速脉冲输出指令PLSV  S  D1  D2,例如DPLSV   -300  Y0 Y3,是指工作台以300的速度向原点的方向走吗,还是指速度比之前的减少300,依之前的定位指令的方向运行,谢谢。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-21 15:05
编程手册上说的明明白白。正反方向的指定,根据输出脉冲频率的正负符号决定,而旋转方向信号(就是你上边的Y3)又是对应脉冲输出频率的正负情况决定它的动作,频率为正数时Y3接通,频率为负数时Y3断开。
ak_42bl
发帖数量: 63 个
工控威望: 171 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-21 18:07
楼上正解
zhangwanghua
沙漠中的绿草
发帖数量: 70 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 116(小时)
查看zhangwanghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-22 16:02
正反转是相对的,以300的速度向相反方向运行
沙漠中的绿草
