xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 09:33
         我们公司目前做了一台设备,用松下A4  200W的伺服打螺丝,开始是用位置控制的,但有时如螺打歪了会出现伺服卡死,驱动器就报警.我现在想把它改为转矩控制.不知到是否能解决?但我以前没做个转矩控制.我看了下手册还是有点不是很明白.转矩控制是否如下方法控制.
      1.只用给CN  X5接线的14脚 15脚 输入-10V----0V-----+10V的直流电.    外加个电源带可调电阻行吗?调这个电压是否能改变转矩,改变电
     压接线方法是否能改变转动方向.(如能用可调电阻,选多大的呢?1K  2K)
      2.PR02号参数设定为   2     转矩模式.
      3.PR03号参数设定为   1     CCW  CW方向的限制值都由PR5E设定.
      3.PR5B号参数设定为   0      选转矩指令.
      4.PR5E  5F号参数是设定转矩的限制.    这个限制到是限制什么的,最大吗?
请兄弟们看看是否这样的.如不是应怎样控制.对了我的目的是,达到指定转矩后如卡死不要报警,或能发出个转矩达到信号,小弟在此先谢谢各位兄弟姐妹了,我非常急啊.
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 09:55
接好后模拟动作试试看
我现在还没配件,所以没办法!
  • 下载积分:+1(xiejun8103) 热心助人
    xiejun8103
    三人行,必有我师
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 2118 点
    下载积分: 3244 分
    在线时间: 299(小时)
    2楼  发表于: 2011-07-18 11:18
    怎么都没人回答,是不是我问的问题太低级了.
    suucom
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 1355 点
    下载积分: 11260 分
    在线时间: 145(小时)
    查看suucom的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-18 11:40
    A4没有用过,都用A5的啦。
    温柔杀手
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1983 分
    在线时间: 92(小时)
    查看温柔杀手的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-18 15:40
    没有做过转矩控制,一般用的比较多的是位置控制
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-18 15:50
    看说明书啊,基本模式接线图及参数设置
    我看过了,但我理解不清楚,
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-18 16:18
    转矩控制是指用模拟量控制电机扭矩大小,和你说的问题关系不大 ,你的问题是不是定位不准时,卡死,那是定位不准的问题
    个人意见,仅供参考
    我知道是模拟量,我只是用一个10V电源,外加一个2K电阻进行调节.代替模拟量.打螺丝卡死是因为传动机构带动螺丝入螺丝孔时歪了,此时伺服就转不动而卡死.
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 823 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 482(小时)
    查看sandy_love的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-18 17:44
    用力矩电机吧,没必要都用伺服
    我只做程序,马达是早都选好了的
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-18 18:31
    1. 按力矩接线图配线
    2. 用不同的电位器,一个以上,设定在不同的阻值,以便使用过程中,达到切换不同力矩的目的,这种型号我记不太清了,我用的这种型号是可以内部设定不同的力矩数值,再通过外接端口进行切换的
    3. 最高速度是要另外设定的,不同于位置控制
    4.最好是把伺服驱动器外接的A,B,Z信号外接采集到PLC,这样你就可以非常方便的识别是锁到位后的力矩到达,还是出现无法锁入而出现异常造成的力矩到达
    电阻我看了说明书上说是2K可调节电阻.
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-18 19:17
    你的可以用力矩的做,A4的找了很久才有张接线图,明天给你对照一下有否接错
    看看,已经更新有说明书
    松下伺服驱动器说明书.rar (1607 K) 下载次数:580
    我估计你要使用位置 力矩模式好点。
    非常谢谢
    [ 此帖被rockyhuo在2011-07-19 08:44重新编辑 ]
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1269 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-18 20:14
    ,用松下A4  的伺服有多大的力矩,自己衡量一下?就酸换成矩转模式,未必能解决问题,所谓的工程师就是和一堆数据打交道,在未施工之前算出工程数据结果——行不行的通?
    马达是别人早都选好的, 打的螺丝是M4机米螺丝,本是不用打紧的,只用带入牙孔就OK,
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-19 08:04
        H    0    0    0    0
    设定控制模式
        设定值    控制模式
            CN1 Pin12k开路    CN1 Pin12k开路
        0    速度控制    速度控制
        1    位置控制    位置控制
        2    扭力控制    扭力控制
        3    速度控制    位置控制
        4    位置控制    扭力控制
        5    扭力控制    速度控制
    你可以选择位置控制 扭力控制
