yangzeliand
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-14 19:34
大家好,我用一个编码器给电机正反转计所走长度,用C235,只计A相脉冲反转时用M8235。比喻我要求正转到3550个脉冲停再反转到1000个脉冲处停。但是正转是他能正好走到3550反转则要到950个左右才会停,为什么正转能刚好反转就会多走一点呢?
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 09:31
你的设备是水平方向还是竖直方向运动呢?还有就是如果老是950,那么你可以来个补偿,到1050就要停下来就可以了
是竖直运动,还有个问题就是如果运动得快同样数量的脉冲他比慢速走的要长,不是惯性等机械原因。是不是慢速时编码器有很多干扰信号被计入了?
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-15 13:03
有些是先天不足,在运用松下伺服系统做绕线机的时候,我碰到过类似的问题,无论你如何论,哪怕是重新下重系,断电重启,都无济为事,只是停电N小时后,又会正常了,而且近十来年在用户使用中并未出现过这样的问题,但在去年用同样打与置做同样的机器过程中,也出现同样的问题,以往做的情况下都没有出现过这程现象,致今未出现过用户投诉
海洋电气
查看海洋电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-15 13:11
制动系统问题
xf_lyj
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-15 13:25
反相间隙所引起的。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-15 16:13
你说你用的是用C235单相计数,那么你为什么不用251呢?如果说C251在某个上升沿抖动两次,呢么会及两次,我感觉像你这样往复运动的还是用C251及之后的两相两的处理起来更准确更方便。
其次,我不知道你的M8235的改变时机是不是有待考虑(只是猜测)。对于干扰,你处理好应该不会有什么问题,亦或换个好点编码器
现在我有研究了下,可能是电机运转是产生轻微震动,可能就是震动造成了干扰。请问下有解决这干扰的办法吗?
  • 下载积分:+5(ghost.net) 热心助人
    yangzeliand
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 831 分
    在线时间: 36(小时)
    6楼  发表于: 2011-07-15 16:56
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-15 16:59
    引用第6楼yangzeliand于2011-07-15 16:56发表的  :
    我刚才说了,你可以使用C251,两相两的高速计数器,这样振动就不会影响计数了,不会多记
    ydc820
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 1456 分
    在线时间: 893(小时)
    查看ydc820的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-15 18:31
    既然是用的编码器,不用A B相就浪费了,除了你PLC点不够,像你这样用接近开关加码盘就可以了
    yangzeliand
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 831 分
    在线时间: 36(小时)
    9楼  发表于: 2011-07-16 09:55
    多谢七楼的帮助,改用两相二的计数器果然就好了,非常感谢!!!这问题困扰我一个礼拜了。
    ghost.net
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 560 点
    下载积分: 2849 分
    在线时间: 97(小时)
    查看ghost.net的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-24 00:41
    好贴,学习了。
    大鹏展翅168
    勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
    发帖数量: 1244 个
    工控威望: 1528 点
    下载积分: 6905 分
    在线时间: 616(小时)
    查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-27 09:38
    好贴学习了。
