zhuls
发帖数量: 125 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-14 15:57
我手上有一个项目用西门子MM430变频器实现恒压供水,压力变送器:0-10MPa,输出信号:4-20ma,用压力变送器的模拟量输出信号接到变频器的模拟量输入信号1,当要求实现4MPa恒压供水时。把变频器的参数设定以下:
   P1000频率给定傎的选择:2;
   P2220   PID调节器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;
不知道以上设定是否正确,还有实现4MPa恒压是如何设定的,望各位指点一下,谢谢!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新编辑 ]
lhzxh1314
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 468 分
在线时间: 3(小时)
查看lhzxh1314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 17:20
恒压供水问题的关键在于变送器的模拟量送到PLC后,PLC用模拟量再出控制变频器
  • 下载积分:+1(zhuls) 热心助人
    天津电气成套
    创菱(天津)科技有限公司
    发帖数量: 811 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 311 分
    在线时间: 144(小时)
    查看天津电气成套的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-26 10:19
    最方便采用微电脑控制器,接线少PID控制也不错,比变频器自带的功能要好得多!不妨试试!www.zpdq.net 158 2221 0719
    变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
    网址:http://www.tjclkj.cn/
    QQ:1792595232
    邮箱:1792595232@qq.com
    工控小人物
    QQ68614637
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 3905 点
    下载积分: 3540 分
    在线时间: 404(小时)
    查看工控小人物的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-26 16:02
    PID运算还是不要通过200的PLC  直接用变频器的PID是最好的
    实际运行后发现的
    致力于工控 QQ68614637
    boyuan_chz
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 511 分
    在线时间: 5(小时)
    查看boyuan_chz的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-27 13:33
    楼上说得对,用变频器自带的PID好点
    taotao198906
    查看taotao198906的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-27 17:05
    你们不回答楼主的问题,你们是灌水的
    dafeng1794
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 22(小时)
    查看dafeng1794的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-28 10:33
    顶一下
    suhan_1
    查看suhan_1的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-20 14:05
    顶一下
    ilofenve
    石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 43(小时)
    查看ilofenve的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-06 14:21
    楼主提的问题为什么没有人正面回答呢,刚看了下手册感觉有点问题,如果我说的不对请高手给纠正一下,
    变送器接到了变频器的模拟量输入1,那设定频率就不应该通过模拟量1设定了吧,我认为P1000=1,或者3,通过面板设定,然后p2253=2250,激活PID设定值。我感觉是这样的,如果有错请高手指点一下。
