小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-02 13:26
在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-02 14:45
大师呢?
fkw12345
发帖数量: 144 个
工控威望: 2015 点
下载积分: 10549 分
在线时间: 485(小时)
查看fkw12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-02 14:54
地线从漏电断路器的的上端接出就可以了.
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
fkw12345
发帖数量: 144 个
工控威望: 2015 点
下载积分: 10549 分
在线时间: 485(小时)
查看fkw12345的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-02 14:57
地线从漏电断路器的的上端的零线接出就可以了.建议自己重新打入接地桩来接地!
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-02 15:14
说了零线和地线共用一根线,如果从漏电的上端接出来,也就是零线不经过漏电断路器了,那么线路漏电,漏电断路器也不会跳闸了。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-02 15:27
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-02 16:08
引用第4楼小蜜蜂于2011-07-02 15:14发表的  :
你要记住你想保护的设备或线路如果是三相四线制,那么这个三相四线制中的零线必须进漏电开关,用在漏电开关后面的设备外壳也必须接零或接地,这个零或地是绝对不能进漏电开关的,否则就失去了漏电开关的作用。
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-02 16:30
    又是必须进漏电开关,又是绝不能进漏电开关,那么这个倒底是进还是不进呢?
    向钱冲
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 455(小时)
    查看向钱冲的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-02 16:49
    地线从零线还没进漏电开关之前接,零线一定要进三相四线漏电开关,过了漏电开关后的零线不能再与地线相连,否则闸合不上,如是三相四线漏电开关,零线一定要进开关,否则起不到漏电保护作用。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    9楼  发表于: 2011-07-02 17:14
    引用第7楼小蜜蜂于2011-07-02 16:30发表的  :
    【必须进漏电开关】是指你要保护的设备或线路【绝不能进漏电开关】是指进了漏电开关的设备外壳保护接地用的地或零线[。概念要清楚啊
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-07-02 17:22重新编辑 ]
    无忧山水
    认真,谦虚
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 5207 分
    在线时间: 250(小时)
    查看无忧山水的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-02 17:28
    如果要接三项四线漏电开关,零线肯定是要接上的。注意的是在断路器引出端之后,就不能重复接地了。也就是说如果出现漏电情况必须经过开关内的零线返回,才能起到保护作用。不过请注意,如果这个漏电断路器是在控制大范围用电的情况下,作为总开关,建议不用。一旦出现接线不正常和故障,那么影响范围太广。如果非要进行漏电保护,在各个分支小范围使用,是比较妥当的,故障率较低,查找更容易,维护性要更好一些,灵敏度也更高。一家之谈,请指教。
  • 下载积分:+1(xuxiaoping18) 够详细
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    农村娃
    查看农村娃的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-02 19:06
    楼主要是看不懂9楼的解释我建议你快点改行
