扬宇
发帖数量: 251 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 689(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-07 12:10
现在有个项目,QX40的输入点接个编码器,编码器的分辨率为180PPR,转速为5r/min,请教我可以这样接吗?考虑到成本就不想考虑高速计数模块
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61933 分
在线时间: 2684(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 12:20
恐怕不行,计算一下大概要50脉冲/秒,反应来不及,会丢秒冲。
  • 下载积分:+1(扬宇) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    wayu
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 85921 分
    在线时间: 474(小时)
    查看wayu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-07 12:34
    可以用QX40-S1
  • 下载积分:+1(扬宇) 热心助人
    numen
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 481 分
    在线时间: 88(小时)
    查看numen的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-07 13:13
    你可以这样试试:QX40 在IO设置中默认响应时间是10ms,改成最小1ms。
    这个改的软件滤波的参数,理论上可以接收500HZ的信号。但是输入模块硬件应该也有相应延时来滤除杂波的。
    所以估计不行,特别是启动和停止瞬间的信号闪烁。
  • 下载积分:+1(扬宇) 热心助人
    hzhcdy
    发帖数量: 693 个
    工控威望: 846 点
    下载积分: 1406 分
    在线时间: 575(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-07 14:52
    180X5/60=15
    每秒15个脉冲!你可以试一下!个人理解应该可以的!
  • 下载积分:+1(扬宇) 热心助人
