fkx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fkx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-07 14:40
HLPM 系列数码显示表可通过RS485 通讯采用ModbusRTU 通讯协议接收所
有PLC 设备发出的数据。PLC 程序中任意指定的数据,如数量、时间、
温度、压力等或通过计数器、计时器、数据寄存器等将数据送入指定的显示缓冲
区内,经子程序通过RS485 至数显表上。
使用方法
★数显表采用485 通讯,9600 波特率,8 数据位,无校验,1 停止位
★HLPM 系列MODBUS 数显表通讯协议:写多个内部字---功能码:16
★数显表的地址可设为:00~15 可扩展到64(通过仪表后的跳线)
★将两个字的内容写入数显表的地址:0000H(40001) 和0001H(40002)
高字地址: 0001H 表示正负数及小数点定位及高位显示数据。
低字地址: 0000H 为数显表显示的低位16 进制数据,显示时自动转化为
十进制,范围不能超过数显表最大显示位数。
★通讯协议格式:写多个内部字---功能码为16(10H)
  这个是数显表具体的资料http://braingk.vhost013.cn/chpjsh/27.htm
求高人指点 我刚学PLC       我想知道这个程序 大踢怎么编
求解  谢谢
