丰收
绝对定位指令DRVA问题
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2011-06-03 16:15
FX1N 绝对定位指令DRVA问题FX1N 绝对定位指令DRVA问题
LD M0 DRVA K-500 K1000 Y1 Y3
LD M1 DRVA K500 K1000 Y1 Y3
以上两个指令在分开执行时为什么旋转方向相同?都朝向K-500的方向
我把步进马达运转在K-500的位置上,监视D8142的值,在执行K500时D8142突然就变成了0,旋转方向和K-500时相同
不知道为什么?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61823 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-06-03 17:08
你监视下Y3,看-500和500时是否接通,应该有差异的。
而你说的D8142变成0那是对的,因为你原来在-500位置。执行K500就是在此基础上+500所以是0.
电机的方向控制方式我记得在步进电机的驱动器上也可以更改的,你是否和这里相匹配?
签名无效了,麻雀不见了!
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2011-06-03 17:32
在走-500和500时,Y3都是OFF状态
D8142的值是在指令执行刚开始的时候就变成0了,就是说还没开始走就变成0了
你说的“执行K500就是在此基础上+500所以是0”,但是我用的是绝对系统呀
我知道Y3的状态是一个读出信号,但是我还是试着SET Y3了,还是不能反向旋转
程序检查了N遍,执行此条指令时D8142没有DMOV K0之类的运行
不知道为什么
[ 此帖被liuleihb在2011-06-03 19:11重新编辑 ]
xiaojunwang
查看xiaojunwang的
发表于: 2011-06-09 22:00
很简单伺服上面没设置好,或者接错线了
harry7560
密切关注工控界大事
18 个
170 点
1509 分
在线时间: 9(小时)
查看harry7560的
发表于: 2011-06-10 10:31
应该是方向Y3没有接好线,以前一个项目也出现过这种情况
minyuan
154 个
307 点
955 分
在线时间: 43(小时)
查看minyuan的
发表于: 2011-06-13 21:04
进来学习当中,谢谢指教!
绝对定位指令DRVA问题
