a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-31 22:42
今天给一台老车床换了个新的安川变频器。 以前的变频器型号是 CIMR-SCBA21P5 ,现更换的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。
                                 频率是用2个电位器调整的。通过机械上的凸轮开关交替切换频率。
现在的问题是:  1. 顺时针旋转电位器,频率减小。逆时针转转,频率增大,与其它老设备动作相反。(我只接了接在变频器上的线,其它线路没动。)
                               2. 先短接正转线路(S1 - SC),然后给变频器通电,面板上的"RUN"灯 闪烁,电机 不运转。
                                    如果 先给变频器通电,然后再短接正转线路(S1 - SC), "RUN"灯 常亮,电机 运转。
注: 原设备上的主回路端子排上的 SF      SC      FR      FC 这4个端子有引线。因为没有找到老变频器的说明书,不知道这4个端子是什么功能。
          我现在将这4根线接在  +V      A1      S5       SC这4个端子上。
请问 像这些情况,问题一般会出在哪里。 具体会调到那些参数。
急盼高手指点。谢谢!
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
a403544779
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
1楼  发表于: 2011-05-31 22:58
我的电话是  13410279504   (深圳地区) ,期盼接到你的来电。
714675398
做事心态最重要
发帖数量: 102 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-01 09:20
电位器有三根线,把DC10V的两根线正负线互换。
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-01 10:55
同意2楼.........电位器有三根线,把两端的两个对换就可以了
[ 此帖被akang8612在2011-06-01 11:13重新编辑 ]
jona2011
查看jona2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-01 11:02
感谢分享
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-01 11:15
或许是电位器接线不对,那你先看看你的电位器模拟量可以实行调速吗?要么就你的变频信号是脉冲信号输入控制,你先短接没有电位高低跳动/?所以控制不了,这是我个人意见,如果我说对了的话?记住给我加分,
woaqqdfq
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-01 11:42
13966443453
皖虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-01 12:36
首先要给变频器设置符合运行的参数,包括电机参数,可以找下载此变频器的操作说明书。
hengzi
查看hengzi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-01 12:48
电位器接错了
博世变频
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-01 13:09
第一个问题是变频器V+和GND互换下就恢复了
博世变频
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-01 13:13
就是把电位器调到中间阻值最大的这2棵线互换下
ibrahim1757
ibrahim1757@hotmail.com
发帖数量: 103 个
工控威望: 237 点
下载积分: 901 分
在线时间: 162(小时)
查看ibrahim1757的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-01 13:21
电位器接错了
TüRKİYE
