  • 3
  • Pages: 1/3     Go
mdayan
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 11:16
我公司,有台设备,电路控制是PLC控制的,设备一上电,气缸就动作。是PLC中控制这个电磁阀的Y点不好,还是线圈的问题.......
  • 下载积分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
    songchengju
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 25(小时)
    查看songchengju的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-23 11:22
    你问的好友意思,既然知道是这几方面的原因,为何不自己查一下,我们不在现场也只能说可能啊
    riiynicel
    sanziyoudu
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 3947 分
    在线时间: 350(小时)
    查看riiynicel的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-23 11:27
    可能是PLC 和限位开关初始扫描的原因
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 614(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-23 12:30
    上电气缸动作,说明气缸电磁阀有输出,或总供气电磁阀动作,相应的气缸会动作。具体看程序。
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 108526 分
    在线时间: 4842(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-23 12:34
    1,使用萬用表量測對應的PLC Y點是否實際有輸出
    2,檢查電磁閥驅動線圈是否有電壓
  • 下载积分:+2(gali1120107)
    suiyuan666
    发帖数量: 735 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 745(小时)
    查看suiyuan666的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-23 12:42
    先把PLC 上控制气缸的那个点线拆掉,然后再通电。就知道是PLC的问题,还是电磁阀的问题了。
    ksdr
    查看ksdr的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-23 14:49
    是不是程序中写成PLC上电就控制电磁阀电输出。
    三菱PLC程序中检查M8000和M8002的输出点。
    中国工控
    学习
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 662 点
    下载积分: 2137 分
    在线时间: 68(小时)
    查看中国工控的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-23 14:50
    一锤定结果
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-23 15:40
    1:首先确定正常状态PLC输出点送电电磁阀动作,还是PLC输出点断电电磁阀动作。
    2:检查PLC输出是否正常。
    3:检查电磁阀线圈是否损坏,电磁阀阀芯是否有卡滞现象。
    以上。
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    查看dujiang100的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-23 16:00
    如果以前不是这样的,那么1,PLC输出点坏了,变成常通了。2,电磁阀卡住了。3其它线路故障。你可以把PLC上控制那个电磁阀的那根线拆掉,如果PLC输出还是有。就是PLC问题。如果没输出,就找外部原因。
    科技改变未来
    知识就是让你秃头的力量
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 759 点
    下载积分: 10389 分
    在线时间: 439(小时)
    查看科技改变未来的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-23 20:39
    应该是程序的问题啊 还有就是看这个plc是什么方式输出
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-23 22:23
    大家都说了,我就不说什么了
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
