电脑
漏电断路器跳闸
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2011-04-11 11:05
今天发现一个问题,就是开关电源接在带漏保的断路器下,断路器马上就跳闸了,接在无漏保的断路器下就不跳闸,请问这个漏保断路器的灵敏度要换大,还是直接就换成没漏保的断路器?这个漏电是由开关电源的滤波电路引起的吗?
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2011-04-11 12:06
应该是开关电源的问题,因为家里的电视,电脑等都有开关电源,而且家里一般也都安装有漏电开关,没见谁家的开关老跳闸坝
干到老,学到老
mjy1986
查看mjy1986的
发表于: 2011-04-11 14:22
两种可能,
1:有漏电的地方
2:漏电断路器下面回路中的零线接地了
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-11 14:53
你看看开关电源负端接地了吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-11 15:29
首先检查是不是开关电源的问题。
替换法。
w80859
209 个
521 点
3248 分
在线时间: 1776(小时)
查看w80859的
发表于: 2011-04-11 16:23
开关电路的负线是与大地连接的, 接带漏电断路器不跳才怪。只要断路器就可以了。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-04-11 16:32
多半是开关电源的问题,你可以检测下开关电源的外壳带电不。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-11 18:00
应该是开关电源的问题,如果开关电源漏电通过开关电源的外壳、设备与大地相通引漏电保护器跳闸。
漏电断路器跳闸
