  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-31 08:32
用一交流变压器把220V变成6.3V再接上整流桥变出来的直流电怎么是70V的呢?
整流桥不就是交流变直流么怎么会把电压升高了呢?
换了3个好的都是这样?
  • 下载积分:+1(hswangliqun) 优秀文章
    zhangli019
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2465 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 136(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-03-31 09:40
    关注下!
    给我一根杠杆,一个支点
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-31 09:46
    好向要用倍压整流吧。才能达到70V
    顾爱峰
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-31 12:32
    好向用的是倍压整流桥吧。
    jik.zhang
    查看jik.zhang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-31 13:25
    你用的是整桥 还是半桥呢?二极管后面接个电容试试?半桥应该可以
    wangsai0501
    发帖数量: 382 个
    工控威望: 533 点
    下载积分: 1515 分
    在线时间: 289(小时)
    5楼  发表于: 2011-03-31 13:46
    就是按设备上型号换的
    以前可以现在不要知道怎么变高了
    jiangzhuang
    大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-31 18:36
    后面如果加了电容滤波那么就勾成贝压1,414倍升压关系!!
    [ 此帖被jiangzhuang在2011-03-31 18:46重新编辑 ]
    客居他乡
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 146(小时)
    查看客居他乡的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-31 21:16
    你确认你的交流是6.3V吗?
    liuming8d
    和工控人家园的各位老大哥们一起学习学习
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 31(小时)
    查看liuming8d的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-31 21:38
    这事我也见过,只是没有象楼主说的高的那么离扑吧!一般交只高在几伏左右的啦!
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-31 21:47
    楼主的应该是倍压整流的结果,正常的高出15%~20%是正常的,尤其是滤波后的电压,但是高出这么多肯定不正常
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 18202 分
    在线时间: 342(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-31 21:54
    如果你确认以下信息:
    1、变压器确认是AC220/6.3,且变压器的初级线圈接入的是工频220V电源
    2、确认使用的测量仪表是完好的,且档位在DC位置
    3、确认电路中最多只使用了一个整流桥和一个电容
    4、确认次级没有引入其他的电源
    5、确认你测量的位置是次级整流桥的+端和-端,且测量现场没有强的电场或者磁场干扰
    我可以肯定,你在说谎!
  • 下载积分:+3(dl2006) 同意你的说法,我都不相信
    小数点
    查看小数点的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-31 22:59
    不用说了,肯定是用倍压整流了啦!我公司有台设备也就是这样的
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
