电脑
伺服电机有抖动现象 求高手指教
4
Pages: 2/4 Go
miaoleimiao
查看miaoleimiao的
12楼
发表于: 2011-03-18 23:39
分析的有道理
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
13楼
发表于: 2011-03-19 12:44
学习了!!
张海川
156 个
327 点
15817 分
在线时间: 226(小时)
查看张海川的
14楼
发表于: 2011-03-19 13:12
支持二楼,学习了
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
15楼
发表于: 2011-03-19 17:25
此问题我们车间同样发生过!!不过我们是没有抱闸的!!原因:伺服电机后面有编码器的!!当负载《由于重力和惯性》改变原应该停止的位置时,导致改变编码器的输出脉冲,驱动器会输出力矩使其回到原应该停下的位置!如此反复!!建议把伺服的直流制动用!抱闸响应速度不很好!《《《《《个人意见!!
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
16楼
发表于: 2011-03-19 23:56
我也不是很懂!但是从来木见过CNC的垂直轴是不断动作的,
2楼的做法属于歪门邪道,这样做,频繁动作的电机一年不到就废了!
伺服的刹车是用来防止掉电的时候,垂直轴左右落体的!而不能用来进行工作中的制动,
建议调一下增益,要不就是功率选小了!
苦人
118 个
287 点
1168 分
在线时间: 52(小时)
查看苦人的
17楼
发表于: 2011-03-20 04:54
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
18楼
发表于: 2011-03-20 11:18
16楼说得对 正解
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
19楼
发表于: 2011-03-20 12:40
顶起来
不懂,
搬个板凳等~~~砖家
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
20楼
发表于: 2011-03-20 12:46
二楼说得有道理,我公司做过横移的也出现抖动,但不是二楼说的重力原理,是设备的机械刚性太强了,将伺服的
刚性及增益调低就解决了。只能做为参考,看看对楼主是否能起帮助作用。
410xu
47 个
196 点
627 分
在线时间: 58(小时)
查看410xu的
21楼
发表于: 2011-03-21 23:03
学习了 谢谢
zxq
查看zxq的
22楼
发表于: 2011-03-22 11:42
由于重力作用伺服要校正所以抖动。所以用伺服做升降动作一定要带刹车
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
23楼
发表于: 2011-03-22 15:43
16楼说的正确,刹车是在没电时保持当前位置的,楼主所说的抖动可能与刚性有关,可能负载有点重,起动时伺服在自动校正.
4
Pages: 2/4 Go
伺服电机有抖动现象 求高手指教
