miaoleimiao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看miaoleimiao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-18 23:39
分析的有道理
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48825 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-19 12:44
学习了!!
张海川
发帖数量: 156 个
工控威望: 327 点
下载积分: 15817 分
在线时间: 226(小时)
查看张海川的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-19 13:12
支持二楼,学习了
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-19 17:25
此问题我们车间同样发生过!!不过我们是没有抱闸的!!原因:伺服电机后面有编码器的!!当负载《由于重力和惯性》改变原应该停止的位置时,导致改变编码器的输出脉冲,驱动器会输出力矩使其回到原应该停下的位置!如此反复!!建议把伺服的直流制动用!抱闸响应速度不很好!《《《《《个人意见!!
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-19 23:56
我也不是很懂!但是从来木见过CNC的垂直轴是不断动作的,
2楼的做法属于歪门邪道,这样做,频繁动作的电机一年不到就废了!
伺服的刹车是用来防止掉电的时候,垂直轴左右落体的!而不能用来进行工作中的制动,
建议调一下增益,要不就是功率选小了!
苦人
发帖数量: 118 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 52(小时)
查看苦人的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-20 04:54
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-20 11:18
16楼说得对 正解
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-20 12:40
顶起来
不懂,
搬个板凳等~~~砖家
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-20 12:46
二楼说得有道理,我公司做过横移的也出现抖动,但不是二楼说的重力原理,是设备的机械刚性太强了,将伺服的
刚性及增益调低就解决了。只能做为参考,看看对楼主是否能起帮助作用。
410xu
发帖数量: 47 个
工控威望: 196 点
下载积分: 627 分
在线时间: 58(小时)
查看410xu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-21 23:03
学习了  谢谢
zxq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxq的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-22 11:42
由于重力作用伺服要校正所以抖动。所以用伺服做升降动作一定要带刹车
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-03-22 15:43
16楼说的正确,刹车是在没电时保持当前位置的,楼主所说的抖动可能与刚性有关,可能负载有点重,起动时伺服在自动校正.
