指令
高手救救俺啊。。急!!!!
4
Pages: 3/4 Go
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
24楼
发表于: 2011-03-19 20:48
楼主:还没解决好吗?
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
25楼
发表于: 2011-03-19 21:27
很简单换个空开在单独试电机
QQ540940771
majianfeng
相信自己
68 个
233 点
455 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的
26楼
发表于: 2011-03-20 14:42
三相电流都不平衡,你说你的线路没问题,那你的电机就有问题。那要是电机没问题那就见鬼了。程序是死的东西,何况东西以前能用,程序出错的可能不是很大。能编程的都懂机电不可能犯这种低级错误
我们的骄傲多半于我们的无知
顾爱峰
查看顾爱峰的
27楼
发表于: 2011-03-20 16:18
查一下变频器参数。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
28楼
发表于: 2011-03-20 19:43
可能是变频器问题。把变频器拆下来单独接电试试
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
29楼
发表于: 2011-03-20 19:55
变频器与隔离变压器最好是单独加断路器,
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
30楼
发表于: 2011-03-20 20:21
将三台电机线拆除,分别起动各个控制线路包括两个电机的正反转接触器和变频器得电后是否跳空开,最后分别接入电机就可知道故障出在哪里了
y.yji
76 个
163 点
3010 分
在线时间: 66(小时)
查看y.yji的
31楼
发表于: 2011-03-20 21:45
一楼讲的很有道理,问题没那么严重,用排除法解除问题。
happyrowdy
查看happyrowdy的
32楼
发表于: 2011-03-20 22:14
那么小电流的有什么好可怕的呢,直接用螺丝批戳接触器,到哪个会导致跳空开就是问题点了
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
33楼
发表于: 2011-03-20 23:30
排除法
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
34楼
发表于: 2011-03-21 09:29
问题解决了吗?是新装的吗?还是用过的。上面有断火器的的,是否你的断火器接了不正确。
hjgwww
70 个
196 点
3331 分
在线时间: 109(小时)
查看hjgwww的
35楼
发表于: 2011-03-21 17:33
变频器有无过流
4
Pages: 3/4 Go
高手救救俺啊。。急!!!!
