健康
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
4
5
Pages: 1/5 Go
风筝飞
查看风筝飞的
发表于: 2011-01-24 11:14
油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)
我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。
请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。
xbc5620924
71 个
226 点
561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的
发表于: 2011-01-24 11:45
我认为PID是现阶段最好用的控制方法了, 采样周期 比例系数 积分时间 微分时间 这些参数有时间在好好看看。温度控制我觉得用PID来恒定用的厂家蛮多的。 如果有更好的控制方法, 我也想知道。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-01-24 12:03
建议在油箱中实现温度控制,在管路上控制环境及加热;控制单元影响确实太多。
arlei
跨过一些坎,才知道超越。经过一些事,才知道经验。
131 个
309 点
2163 分
在线时间: 212(小时)
查看arlei的
发表于: 2011-01-24 12:26
属于多变量小系统,可使用串级pid来做,在你执行系统设计合理的情况下,应该能满足你的要求
查看80666278的
发表于: 2011-01-24 13:42
不会我也来学习
weiqiang615
查看weiqiang615的
发表于: 2011-01-24 15:26
等待更好的方法!
风筝飞
查看风筝飞的
发表于: 2011-01-24 16:53
需求是需要控制管路温度。哎,整了好多天了。
arlei大侠,串级pid去控制能否详解下。
我现在在看模糊pid控制,自适应整定参数,感觉适于解决这个问题。但是没搞过,没头绪,继续研究中。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-01-24 18:22
串级控制
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-01-24 18:32
直接用专业で温控器,整定一下参数吧
beethoven21
97 个
204 点
916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的
发表于: 2011-01-24 20:14
PID控制应该是不错的,可能是没用好……
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2011-01-24 20:21
这个确实不好弄,有太多的环境影响温度了。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-01-24 20:37
从楼主的示意图看,上面的方框应该是换热器,那么在换热器出口再加个温度检测,采用PID串级控制,把出口温度设为主调,加热器进口温度作副调,控制出口流量的大小应该可以满足要求。
4
5
Pages: 1/5 Go
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
