工作
三菱FX PLC输入信号后不通,信号指示灯也不亮是什么原因
4
Pages: 3/4 Go
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
24楼
发表于: 2011-02-13 09:15
一开始信号输入PLC指示灯不亮,接回传感器PLC的输入指示灯就亮了,应该是原接触不良造成的。
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
25楼
发表于: 2011-02-13 10:56
楼主也说了是三菱FX系列的,输入信号肯定是NPN型感应器(即漏型输入),据楼主描述,应该是感应器选错了。换成NPN型的就可以了。
stephen123
查看stephen123的
26楼
发表于: 2011-02-13 11:15
PLC有自我保护功能,接感应器的时候应该24V.与0V短接了.所以PLC上面电源指示灯都不会亮的.
yizhong
57 个
206 点
658 分
在线时间: 15(小时)
查看yizhong的
27楼
发表于: 2011-02-13 15:04
应该是传感器的型号错了,COM没有接公共线
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
28楼
发表于: 2011-02-13 15:10
有可能是感应器本身有问题时好时坏,还有可能是接线错误,还有可能是接触不良,再有就是电压不稳定
rj3383
89 个
237 点
588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的
29楼
发表于: 2011-02-13 18:33
外围部件有问题
zidonghua
151 个
244 点
711 分
在线时间: 141(小时)
查看zidonghua的
30楼
发表于: 2011-02-20 12:44
感应器的型号不对,或接线错误
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
31楼
发表于: 2011-03-05 13:06
把plc的付端连接外部传感器电源,这样才有回路。。。但不能用外部24v电源并plc24v电源,这样会烧坏plc。。。。我烧了一个,呵呵
曾少你的,你都已在别处得到。。。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
32楼
发表于: 2011-03-05 13:30
传感器为NPN型才可以,或公共线COM没有跟传感器负端接在一起.
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
yuanzhijun
43 个
158 点
579 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的
33楼
发表于: 2011-03-05 19:16
传感器是不是NPN的啊。
沧海一粟
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
34楼
发表于: 2011-03-05 19:53
你真能确定传感器的负压信号到了001
g111111
90 个
265 点
2160 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的
35楼
发表于: 2011-03-08 21:24
4
Pages: 3/4 Go
