发财
大家来看看这是什么问题头都大了
4
5
Pages: 2/5 Go
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
12楼
发表于: 2011-01-04 21:39
接线问题只是其一,也有可能PLC内部的输入电路有问题,或外部干扰等
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
13楼
发表于: 2011-01-05 10:29
估计是输入有干扰,不然的话就是PLC输入端子坏了。判断方法,把PLC拆下来,单独给它送电,如果PLC工作正常,就是干扰问题了,X0-7硬件设计上的响应是较其他端子灵敏的,也更容易受干扰。
为梦前行
258 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
14楼
发表于: 2011-01-05 14:43
两年前遇到这样的问题,检查下是不是有干扰
用诚信的心做事,用感恩的心做人
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
15楼
发表于: 2011-01-05 15:29
应该主要是干扰,其次就是接线有问题,最后再怀疑硬件老化,最最后怀疑程序。你把X0-X17接到X20-X27就没有了,但内部程序是不是也相应动作了呢。解决办法就是拆下来
gaoliqiang70
查看gaoliqiang70的
16楼
发表于: 2011-01-09 22:37
输入点的问题
wangcaijun
139 个
268 点
4534 分
在线时间: 209(小时)
查看wangcaijun的
17楼
发表于: 2011-01-10 22:11
估计是干扰吧
hhjauto
26 个
139 点
480 分
在线时间: 11(小时)
查看hhjauto的
18楼
发表于: 2011-01-22 23:42
这个我觉得最大的可能是:1:要么是输入模块的公共电源给的电压不正常(+24V或是0v电源线断了),要么是模块的某个部件坏了(这个硬件问题就无能为力了,有条件的话换个新的模块试试)。总之前几天我才碰到过你这样的问题,我的是GE的输入模块,也是信号灯和输入线的信号对应不上,换模块也没用,最后查出来是该模块的0V公共线断了。三菱的模块我不熟悉,不过建议你往这个方向去查。希望对你有帮助
hhjauto
26 个
139 点
480 分
在线时间: 11(小时)
查看hhjauto的
19楼
发表于: 2011-01-22 23:43
希望LZ解决问题后公布答案,我们也跟着学习。谢谢
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
20楼
发表于: 2011-01-23 10:26
嗯,觉得还是把PLC拆下来,用排除法试试。
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
21楼
发表于: 2011-01-23 19:37
1.将程序清除看看还有没有这种现象!
2.在通电的情况下把X0-X17输入线一条一条的往下拆,应该只是其中的一两点引起这种现象,找到后改到备用点使用!
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
22楼
发表于: 2011-01-23 20:03
支持19楼
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
118 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
23楼
发表于: 2011-01-24 08:38
没见过这类问题!
4
5
Pages: 2/5 Go
大家来看看这是什么问题头都大了
