空开选择问题
Pages: 3/3 Go
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
24楼
发表于: 2011-01-07 20:11
引用第11楼niningtt于2010-12-30 11:44发表的 :
200的就可以了
我只想说这位仁兄牛B,不过我就怕你的空开连跳的机会都没有,直接焦了
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
25楼
发表于: 2011-01-07 20:23
400A的小了,你的设备是频繁启动的还是断续启动的呀,这样可不一样啊,一般严格讲频繁启动的要是额定的3倍,不是频繁的要1.25-2.05之间啊,所以你的有点小,就有可能经常跳闸,建议选600的吧,并且你需要什么样的载流曲线啊,很多条件呢。祝你能顺利。。。下来,电器这东西你骗不了它的,所以要认真
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
26楼
发表于: 2011-01-08 15:03
210KW的电在430A左右,最好还是选用630A的空开好了,如果是进口的400A空开也可以。
平凡人生
天道酬勤
225 个
333 点
1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
27楼
发表于: 2011-01-08 16:08
太小了,用630合适点
xct20
98 个
244 点
2510 分
在线时间: 83(小时)
查看xct20的
28楼
发表于: 2011-01-08 16:20
我想应根据负载特性,至小也要用到400A.
孙发明
查看孙发明的
29楼
发表于: 2011-01-08 19:10
dw15-------632a万能断路器 630A
chou2003
查看chou2003的
30楼
发表于: 2011-01-08 19:38
如果是按照我的经验就用630A 的!
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
31楼
发表于: 2011-01-08 23:05
wuxueyao
查看wuxueyao的
32楼
发表于: 2011-01-09 13:15
太小了
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
33楼
发表于: 2011-05-01 20:47
查一下有关资料 不要光听别人的因为没人会对自己说的话负责的
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
34楼
发表于: 2011-05-01 21:05
我的一台设备,电加热234KW,电机40KW左右,总电流435A,最大电机75KW,变频启动。考虑到电压的波动增高,放弃500A,选择630A的空开。
Pages: 3/3 Go
空开选择问题
