未来
西门子S7-200的PTO位置向导?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-21 10:56
以前是用OMRON的CP1H做定位控制的,现在用S7-200了,有问题请教各位。
用S7-200走完一段后(走了一个包络),再走一段,是不是还要建一个包络?
如我用OMRON的,指令PLS2 #0 #110 D600 D606 发了一段脉冲后,改D602(速度),D604(位置)就可以了,S7-200是不是可以改寄存器的值,走下一段?是改哪里?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-22 08:02
没人回答么?
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的
发表于: 2010-12-22 21:00
选择单速连续旋转 停止是在子程序的 PTO CTRL(STOP)控制
启动是在子程序的 PTO RUN (START)控制
选择相对位置 启动是在子程序的 PTO RUN (START)控制
停止:当前脉冲≥ 设置的脉冲数时自动停止
包络可以设置多个
下载积分:+1(jx_einstein) 热心助人
下载积分:+3(guochunyi) 热心助人
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-23 08:19
是不是还有一种方法,一个包络,但是改寄存器的值,变速或再走一段梯形?
wang551615
332 个
3456 点
67663 分
在线时间: 467(小时)
查看wang551615的
发表于: 2010-12-23 09:05
还可用 S7-200的定位库,那个比较好用,也比较简单!!!
MAP_SERV.zip
(53 K) 下载次数:759
下载积分:+2(jx_einstein) 热心助人
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-23 11:45
谢谢指教,我装了定位库,但是不会用啊,有手册或资料不?
wang551615
332 个
3456 点
67663 分
在线时间: 467(小时)
查看wang551615的
发表于: 2010-12-23 12:24
有手册,但是英文的!!!
SERV_MAP_e.pdf
(1530 K) 下载次数:832
nuswulin
112 个
217 点
490 分
在线时间: 35(小时)
查看nuswulin的
发表于: 2010-12-27 16:25
正在处理这样的问题
杨阳
271 个
385 点
1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的
发表于: 2010-12-27 18:10
比较难
王文君
查看王文君的
发表于: 2011-08-29 11:05
youhaofangfamei?
plc999
查看plc999的
发表于: 2011-08-29 17:21
huishou西门子PLC 我的个性签名
西门子S7-200的PTO位置向导?
