爱情
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉
4
5
6
Pages: 2/7 Go
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
12楼
发表于: 2010-12-19 11:31
6楼朋友说的是,应该可以用的,只要是电子的或者晶体管的就可以,里边没有变压器、只是整流就可以,如果有变压器就不行了(烧了)
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
赵振勇9330
查看赵振勇9330的
13楼
发表于: 2010-12-19 11:34
用是可以用
最好能加上一个滤波器
懿炎
查看懿炎的
14楼
发表于: 2010-12-19 11:35
在开关电源24V变压器上接AC24频率不同而以
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
15楼
发表于: 2010-12-19 14:33
引用第12楼gy327于2010-12-19 11:31发表的 :
楼主的时间继电器是AC24V的,这么低的电压里面一般不会有变压器,我只见过AC380V,AC220V的时间继电器里面有变压器的,没见过AC24V的里面有变压器的,如果楼主不太放心可以拆开一个看看里面的电路是不是带有变压器!
wangcheng18
查看wangcheng18的
16楼
发表于: 2010-12-19 16:04
直接接上去,应该可以用的,ac24v也要变成dc24v的,打开应该一看就知道了
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
17楼
发表于: 2010-12-19 18:13
我曾经回答过这样的问题,楼主可参阅
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=74724&page=1#852052
看看,AC24V继电器是不可以用在DC24V当中的.线圈会因过热而烧坏的.
西欧工控
多试一次,就会成功
623 个
3338 点
74353 分
在线时间: 295(小时)
查看西欧工控的
18楼
发表于: 2010-12-19 19:25
这个可能不好弄吧
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
19楼
发表于: 2010-12-19 19:43
楼主可以打开看下,里面假若动作的小继电器线圈电压是交流24VAC的,那就不能接24vdc电源,假若小继电器线圈是24VDC.估计应该可以。
保持每天一点小进步足矣。。。
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
20楼
发表于: 2010-12-19 20:41
主要是时间继电器是什么品牌的,OMRON的AC24V的时间继电器也可以用DC24V的哦!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
21楼
发表于: 2010-12-19 20:54
直接用dc24v应该问题不大,不知时间继电器内部小型继电器电压是多少?如果线圈电压12v应该没问题,线圈电压24v的话,线圈工作电压大概21v,也能可靠动作
學無止境
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
22楼
发表于: 2010-12-20 00:40
学习了,
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
23楼
发表于: 2010-12-20 09:15
按照19楼的打开看看吧,不过很少有这种的,厂家造价高。
4
5
6
Pages: 2/7 Go
