  • Pages: 2/2     Go
dzlai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dzlai的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-08 19:06
电子齿轮比设置不对
wjun7610
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 34(小时)
查看wjun7610的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-08 20:44
高精度想法是好的,但机械配套,电气配套的要求都要很好,所以工控的应该是够用就好,如果定位精度0.1mm就够就不要去追求0.01mm,过高的追求不一定能带来很好的效果。就算是全闭环的控制也一样,搞不好会在定位点附近发生震荡(因为定位始终差了那么一点点,控制部分反复调整回产生),而适合的精度可以解决费用和硬件合理性
brokenhope
发帖数量: 183 个
工控威望: 406 点
下载积分: 786 分
在线时间: 560(小时)
查看brokenhope的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-08 22:19
引用第13楼wjun7610于2010-12-08 20:44发表的  :
其实我就是想精度高点好,但看起来设备达不到定位精度够不够是不是看,设备运行中是否能达到要求?请赐教!
阿ben
发帖数量: 61 个
工控威望: 192 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-08 23:12
一般都是設定0.001MM.位置再由脈衝量去決定
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-09 19:27
做往复运动最好用绝对值编码器,不会出现越走越偏的现象!!伺服的分辨率很重要,但最重要的还是要选用合适的模式。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
lkm7726
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lkm7726的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-20 17:17
用A5的就行
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-20 17:59
如精度要求那麼高,那就使用线性马达+MR-J3+光学尺 走SSCNET架构.
此种架构不便宜.
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-21 10:08
你可以把伺服的编码器的信号采进来做全闭环!
这个人很懒,什么也没有留下!
  • Pages: 2/2     Go
