指令
并联电容能提升电网电压吗
4
Pages: 2/4 Go
佳史
查看佳史的
12楼
发表于: 2010-11-18 22:53
这些接触的不多啊。
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
13楼
发表于: 2010-11-19 01:42
不能提升电压
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
14楼
发表于: 2010-11-21 14:35
加不加电容和你电压没太大关系吧,只要电力局不要你加应该没啥影响,造成电压低的主要原因应该是变压器容量和线损。
kalayang
60 个
199 点
114756 分
在线时间: 213(小时)
查看kalayang的
15楼
发表于: 2010-11-21 20:17
线径太节约了吧。
赵工厂
查看赵工厂的
16楼
发表于: 2010-11-21 20:37
首先保证你配电电源,线经合理安全情况下在考虑补偿问题,一般情况下电压不会跌落这么多
kiz123
174 个
354 点
943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的
17楼
发表于: 2010-11-21 23:23
加大导线截面,最好用铜线.
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
18楼
发表于: 2010-11-25 22:51
变压器容量够的情况下,要加大线,在电机侧安装就地补偿电容
gx100
查看gx100的
19楼
发表于: 2010-11-25 23:14
学习中
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
20楼
发表于: 2010-11-25 23:32
可以,补偿了无功部分的电流,但是不能过补会损坏设备的
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
21楼
发表于: 2011-02-09 11:33
需要增加线径,因为你的输送距离太长,如果设备功率因数并不低,那么你并联电容对电压影响不大,现在看,应该是线上的压降太大
干到老,学到老
韩龙展
查看韩龙展的
22楼
发表于: 2011-02-10 09:36
这是不是无功补偿的原理?
孙发明
查看孙发明的
23楼
发表于: 2011-02-10 23:09
没有多大作用,,加大导线截面
4
Pages: 2/4 Go
并联电容能提升电网电压吗
