电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-11-05 21:05
多谢各位回复,我还是叫同事用50平方,因为出口印度,担心出问题,而且那边天气又热,保险点,液压泵基本上开20小时,多谢
六月荷
蚯蚓
发帖数量: 54 个
工控威望: 217 点
下载积分: 540 分
在线时间: 136(小时)
查看六月荷的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-11-05 21:14
75千瓦电机星三角启动用的六根线,单芯25平方完全可以。当时也是考虑节省,我们多台电机一直是这样用者。
baihongxi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看baihongxi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-11-05 21:48
75KW电机必须用星角降压启动主电源线用35平方铜线线控制柜去电机的线用6根16平方的铜线。主线不要小于35平方因为夏天气温较高在加上线自身的温度宜引起火灾
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-11-06 02:06
同意13楼的
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-11-06 08:22
引用第11楼阿权1于2010-11-05 19:24发表的  :
控制柜到电机用6根16平方毫米的线都够用了,进控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的线太大了!
16的线能带75KW的电机?大哥我真佩服你,你在这故意害人的把。
我们这边有台空压机电机75KW,变频器控制。电流用钳形表量出来125A左右,我放的是35的线,发热有点厉害。建议75KW的电动机放50的线。为了安全不要在乎那点钱,安全第一
yi710920
大家才是真的好
发帖数量: 90 个
工控威望: 224 点
下载积分: 802 分
在线时间: 32(小时)
查看yi710920的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-11-06 09:01
6x35平方足够了,Y启动时35平方,△运行时就是70平方了,电机线一般1kw选用1平方铜线肯定够用,75kw用75平方线.
大家才是真的好
超级大白兔
活到老,学到老!
发帖数量: 16 个
工控威望: 688 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 169(小时)
查看超级大白兔的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-11-06 16:20
星接起动时,起动电流最大约是2.3倍额定电流,即126x2.3=290A,油泵电机起动到运行有4秒转换时间足够!50
mm2附和规定!
cxkj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cxkj的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-11-06 17:38
35平方的够了,因为只有10米的距离,OK
赤骥
发帖数量: 20 个
工控威望: 108 点
下载积分: 558 分
在线时间: 15(小时)
查看赤骥的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-11-06 22:38
长期使用,建议选择50平方
dracy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dracy的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-11-06 23:05
35的完全可以
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-11-29 22:03
25平方的没问题,我们110KW的球磨机才用50的3根
lingtianhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-11-30 12:42
35平方啦。。。。。
